125mW双通道耳机放大器
n 产品概述 Me0126是一款带关断功能的双通道AB类耳机运算放大器,主要用于高品质的便携式设备,Me0126使用无电容直接驱动架构,从单个电源产生接地参考输出,无需大输出隔直流电容器,节省成本。此外,对于Me0127,增益在内部设置(-2V/V),进一步减少元件数。对于Me0126,增益可以通过外部反馈电阻进行调节。 Me0126每通道可提供负载为32Ω,125mW的功率且THD+N只有0.02%。本芯片在无需额外线性稳压器的情况下,在217Hz噪声数字电源工作下的电源抑制比(PSRR)为78dB,芯片启动和关机时内置的抑制电路可消除咔嗒咔嗒声和爆音。 Me0126采用2.7V至5.5V单电源供电,2.7mA的工作电流,芯片工作在-40℃~+85℃温度范围。 Me0126采用QFN-3×3-16L封装。 n 主要特性 l Me0126的增益可通过外围电路设置 l Me0126的增益为固定值-2V/V l 以地为参考输出 l 不需要大容量的直流阻塞电容 l 不会降低输出电容引起的低频响应 l 差分输入,用于增强噪声消除 l 每通道能为32Ω的负载提供125mW的输出 l THD+N为0.02% l 高PSRR(217HZ为78dB) l 工作范围为2V~5.5V l 内置咔嗒声抑制电路 l 关断控制 l 很低的静态电流 l 热过载、欠压保护功能
QFN-3x3-16 n 典型应用 l 笔记本电脑 l 蓝牙耳机 l 智能便携式设备
n 电气特性 (除非特别说明,PVDD=SGND=5V,SGND=PGND=0V, Tamb=25℃) 功能说明
Me0126是差分输入,立体声耳机放大器采用直接驱动模式结构。该器件包括两个125mW的AB类耳机放大器、欠压锁存(UVLO)、关断控制、电荷泵以及咔哒声抑制电路。电荷泵将正电源(PVDD)反相,产生负电源(PVSS)。耳机驱动器工作在双极性电源,从而使输出偏置在SGND。与传统单电源驱动器相比,该驱动器输出范围大约是电源电压的2倍,能够提供更大的输出功率。同时无需使用传统耳机驱动器中的大尺寸隔直流电容,因此节省了电路板空间、降低系统成本,同时也改善了频率响应。 芯片具有低电平有效的关断控制,可有效降低关断模式下的功耗。Me0126还具有欠压锁存功能,可以避免设备在电压不足的情况下工作,咔哒声抑制功能消除了在启动和关断过程中的瞬态噪音。另外,Me0126还具有热过载保护功能。 l 直接驱动模式结构 为了获得最大动态范围,传统的单电源耳机驱动器输出需要偏置在一个直流参考电压上(典型值为电源电压的一半);再通过大容量的隔直电容驱动耳机。如果没有这个电容,会有较大的直流电流注入耳机,造成不必要的功耗,并可能损坏耳机和耳机驱动器。直接驱动模式架构利用电荷泵产生内部负电源电压,使Me0126的输出偏置在GND。由于没有直流成分,所以不需要大尺寸隔直流电容。Me0126电荷泵只需2个小的陶瓷电容,而不是2个大尺寸钽电容(典型值为220uF),大大节省了电路板空间,降低系统成本,并改善了耳机驱动器的频率响应。 l 电荷泵 Me0126具有低频噪声电荷泵,350kHz的开关频率远远高于音频范围,因此不会干扰音频信号。开关驱动器具有受控制的开关速度,可以减小启动与关闭瞬间的噪声。Me0126的另一个优点是由内部产生负电源电压(PVSS),让耳机运放工作在双极性电源,从而提高了运放的输出范围。 l 关断功能 Me0126具有关断控制,能同时让两路音频信号关断或静音。使驱动器输出阻抗置于高阻态,并减小电源电流。当SHDN低电平时,电荷泵也被关断,可以让芯片的电源电流为低至0.001uA。当SHDN高电平时,电荷泵恢复工作。在传统的单电源音频放大器中,输出隔直电容是产生咔哒声的主要来源而Me0126不需要输出耦合电容,这个问题也就不存在了。当耳机启动时,芯片还可以通过内部的咔嗒声抑制电路消除由输入滤波器引起的咔哒声。 l 输出功率 本芯片在两路输入同相的情况下能够满足额定工作条件,这种情况下,两个驱动器同时从电荷泵获取电流,使PVSS略有跌落。在标准的立体声音 频应用中,左、右声道信号的幅值和相位都不同,相应增加了有效输出功率的最大值。 l 电荷泵电容选择 为获得最佳性能,在应用ESR小于100mΩ的电容。低ESR陶瓷电容可以使电荷泵的输出阻抗最小,为了在扩展级温度范围内获得最佳性能,建议选择电介质为X7R的电容。 l 布局与接地 良好的印刷电路板布线与接地是获得最佳性能的关键。在PCB上将PGND与SGND单点连接,将与电荷泵有关的所有元件C1(见下图中的应用图)与C1P和C1N的距离要足够近,C2(见下图中的应用图)与PVSS和PGND要足够近,在器件处连接PVSS与SVSS。将PGND及所有承载开关瞬态信号的引线避开SGND和音频信号通过的元件和布线。
