Full embeded solution: 目前大家玩的最多的就是这种了,SOC全集成,从RF做到profile这一层,基本上都用来搞蓝牙耳机的,这也是CSR最赚钱的部分,最早从BC02 flash 开始,到辉煌的BC3MM,NB的BC5MM。BC3MM算是个奇葩的长寿将军,最近一两年才停产,并且价格一直坚挺的很,按类别分,主要有两种,数传模块和音频模块,当然音频模块也可以做数传,数传模块删除了DSP音频处理和模拟AD/DA,常见的就是BC4-external了,这种数据模块,受SOC处理能力的限制,速度上不去,曾经使用HCI ROM的可以做到100KBps,BC4-EXTERNAL做到十几就不错了。还有一些模块不带DSP但是集成codec部分,可以用于做单声道的hs/hf. 带DSP的芯片,BC3MM和BC5MM长期霸占音频市场,曾经是开发蓝牙耳机和carkit的唯一选择,以前都是使用这种芯片,一方面还没有现在大家都在用的audio rom产品线,另一方面,SDK很不成熟,经常要修改源代码来调整兼容性,所以以前做蓝牙耳机貌似还是很NB的,需要照着spec来调试代码流程,当然那个时候利润还是蛮高的,后来就逐渐诞生了模块的做法,模块的做法降低了蓝牙开发的技术难度,使用别人开发的模块,只要对照接口指令就可以很快集成蓝牙功能,这也是SDK和开发人员能力不断成熟的结果。基本上接口都是用AT指令,当然也有其他的,不过基本都失败了,就剩下AT的接口了,最终就是大家的AT都兼容,硬件也兼容。 曾经一段时间,做音频模块,有个下载电话本的功能,各家开发的不亦乐乎,AT over hf, AT over spp, AT over DUN, PBAP, SAP,symbian sync各种技术层出不穷。 比兼容手机型号的长度,比下载速度,那个时候貌似做symbian sync是比较NB的,因为要将整个sync协议放到BC5MM进去,好处是,做好了就可以完全兼容所有NOKIA symbian 手机。和电话本同步出现的就是TTS。 等整个SDK成熟之后,Audio ROM的芯片就出现了,应该是在BC5开始的,然后数据传输模块部分也csr 推出roadtunes。后面的事情就是最近几年了,台湾,大陆的厂家看到这块肥肉,纷纷杀进来,CSR在这块终于有对手出现了(以前也有,broadcom等,基本被干的不行了),最近的事情大家都知道了,中高端还是CSR的天下,实际上高端有些欧美顶级厂家还是有自己的方案的,比如那个parrot等,只是他们一般都是自己用,不对外卖。最近的事情,就不用多讲了.大部分人比我还清楚。
