查看: 41404|回复: 8
[CSRA系列] 关于CSRA64215 MUTE 的设定,知道的大神来讲下
签到总天数:184天
签到总奖励:3818金币
发表于 2017-6-24 10:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金币已解决
CSRA64215 做音响时播放暂停动作codec会冲击喇叭产生popo声。我想设置MUTE脚,在声音出来前MUTE功放,逼掉这个“PO“声,但是设定了测试没有效:  在Input/output设置的IO根本就没有反应;  在PSTOOL设定的会与codec同步开起关闭,也达不到MUTE效果。 System里面的times设定延时也没有效果。有知道的大神帮忙解下。感激不尽!!!
最佳答案
查看完整内容
播放/暂停时,CSRA64215芯片内部会有启用/关闭内部CODEC的操作,任何DAC在EN/DIS时均会在模拟输出端出现POP/Click噪声,不同的根据芯片设计噪声是大是小而已。64215也逃不掉,在其差分输出直接接一个高灵敏度耳机就能听到,或是用录音设备把输出音频采集到PC内用Adobe Audition仔细查看音轨波形也可以看得出,不过说实话,这个噪声电平是很小的。 如果是音响应用,后端有差分转单端电路,那么差分放大电路的电阻精度很重要,+-1%是 ...
签到总天数:96天
签到总奖励:1750金币
发表于 2017-6-24 10:07:29 | 显示全部楼层
如果是音响应用,后端有差分转单端电路,那么差分放大电路的电阻精度很重要,+-1%是基础,这样才不会过大增加转换后的噪声,后端再接入20~30dB增益的功放,也不会导致很大的POP声,如果功放出来POP声很大,就是差分转单端电路设计失误,应该自查。
--噪声波形--
--展开查看--
--展开查看--
很多情况下都说用CSR方案时播放/暂停没有噪声,这不够严谨,在要求严格的场合,这个噪声应该要纳入设计的考虑范畴。
回复
签到总天数:20天
签到总奖励:100金币
发表于 2017-6-24 10:27:03 | 显示全部楼层
找找你的硬件问题  就算不mute也没有popo声的,原理图看看
回复
签到总天数:269天
签到总奖励:6123金币
发表于 2017-7-2 09:46:49 | 显示全部楼层
是不是经过运放转为单端再输入功放的?查一下运放两个输入电阻,要用1%精度的。
回复
签到总天数:153天
签到总奖励:3130金币
发表于 2017-7-13 08:53:49 | 显示全部楼层
围观一下,
回复
签到总天数:96天
签到总奖励:1750金币
发表于 2017-7-22 23:57:14 | 显示全部楼层
CSR64215的MUTE输出应该是在开机和关机时才有效的时序控制功能,在播放/暂停操作时是跟MUTE输出无关的。
回复
签到总天数:2783天
签到总奖励:97210金币
发表于 2017-8-23 08:43:16 | 显示全部楼层
学习了
回复
签到总天数:258天
签到总奖励:2024金币
发表于 2017-9-21 11:14:03 | 显示全部楼层
这个分析要顶一顶, POP噪声是所有产品的基本问题。
回复
发表于 2017-10-30 08:54:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,
回复
GMT+8, 2026-3-17 21:33 , Processed in 0.085858 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
