查看: 9682|回复: 23
[CSR8系列] CSR8670 开发板 PIO8、9 控制不响应
签到总天数:10天
签到总奖励:65金币
发表于 2017-7-30 09:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到CSRb8670开发板,PIO0-15控制,其中PIO8和PIO9对应的LED闪灯控制没反应,其他灯都正常。请问有遇到的吗。谢谢
签到总天数:10天
签到总奖励:65金币
 楼主| 发表于 2017-7-30 11:10:51 | 显示全部楼层
自己顶一下,从CSR8670手册中查到原因:
      If wake up of CSR8670 BGA is required via the VCHG pin, then the operation of PIO[9] is NC and
should be left unconnected. Otherwise, configuration of PIO[9] as a PIO is by setting
PSKEY_VCHG_REROUTE_INTERNALLY_VIA_PIO to 0xffff, for more information contact CSR.
If wake up of CSR8670 BGA is required via the VREGENABLE pin, then the operation of PIO[8] is
NC and should be left unconnected. Otherwise, configuration of PIO[8] as a PIO is by setting
PSKEY_VREG_EN_REROUTE_INTERNALLY_VIA_PIO to 0xffff, for more information contact
CSR.
k - Friday, Janua
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
发表于 2017-7-31 11:49:44 | 显示全部楼层
不错不错,仔细研读规格书
签到总天数:10天
签到总奖励:65金币
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:55:55 | 显示全部楼层
jimmy 发表于 2017-7-31 11:49
不错不错,仔细研读规格书
悲催的是,用PSTOOL 配置成0xffff后仍然没有响应。
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
发表于 2017-8-1 11:55:29 | 显示全部楼层
我看上面意思,看你选择用哪种方式唤醒,最多你也只能让其中一个口动起来吧?难道你同时做了两种唤醒方式?
连续签到天数:26天
签到总天数:830天
签到总奖励:33308金币
发表于 2017-8-1 22:17:58 | 显示全部楼层
你用的那块开发板? 我在 CSR 的一款原装开发板上搞成过。
代价是在某些特别情形下, VREG_ENABLE 和 VCHG status event 可能会丢。 一个解决办法是用 software disable deep sleep.
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
发表于 2017-8-2 09:15:38 | 显示全部楼层
代价是在某些特别情形下, VREG_ENABLE 和 V ...
不让深睡眠,对于你软件 当然没关系可是耗电啊,硬件工程师这抠点电,那抠点电的,也不容易啊
连续签到天数:26天
签到总天数:830天
签到总奖励:33308金币
发表于 2017-8-2 11:53:25 | 显示全部楼层
1. 不是完全 Disable Deep Sleep, 是在某些情况下 invoke system call to disable.  在 limbo state enable Deep Sleep.  测试显示 耗电几乎没影响 .
2. 8675 解决了这个问题。
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
发表于 2017-8-2 12:00:27 | 显示全部楼层
Andy_Bao 发表于 2017-8-2 11:53
1. 不是完全 Disable Deep Sleep, 是在某些情况下 invoke system call to disable.  在 limbo state enab ...
8670怎么不直接出个补丁解决呢。你还有发现8670其它的BUG吗? 我昨天 发的关于双MIC应用,耳机在通话中音量HFP 1=-41.5DB时没声音的,你会不会蚰以,播歌是正常的。很怪
签到总天数:10天
签到总奖励:65金币
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:43:25 | 显示全部楼层
蓝嵌 的LQ_Blutooth_DK,按你的方法试一下。看来最好就是PIO8\9不用。
GMT+8, 2024-5-9 03:15 , Processed in 0.298561 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
