查看: 2722|回复: 9
[CSR8系列] csr8670 编译成功 却无法下载到芯片上
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
发表于 2017-10-18 22:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:26天
签到总天数:830天
签到总奖励:33308金币
发表于 2017-10-19 00:11:28 | 显示全部楼层
十有八九是 stack size 超了,或者 global  超了
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2017-10-19 00:23:58 | 显示全部楼层
紧跟大神步伐,听君一言,胜过捣鼓十天
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-10-19 09:11:01 | 显示全部楼层
感谢回复。那像stack size或者global能够扩大吗,这么扩大的。
签到总天数:57天
签到总奖励:387金币
发表于 2017-10-19 13:54:32 | 显示全部楼层
缩减你所添加代码的全局变量
签到总天数:333天
签到总奖励:4252金币
发表于 2017-10-19 15:55:23 | 显示全部楼层
   标准程序可以下载吗,如果不能就是你端口配置的问题
签到总天数:1235天
签到总奖励:44543金币
发表于 2017-10-19 16:08:10 | 显示全部楼层
如果stack或者globals超标,编译时会有提示和警告的。stack可以在工程配置中修改,但不建议。
这种情况,也有可能是VM无法启动,已经进断言了。还是分析程序哪有问题,一点一点注释,直到问题那一行。
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-10-20 17:21:06 | 显示全部楼层
能,我减小全局变量也能下载,但只是做测试用的。主要的程序还是需要一定的的全局变量;不知道端口又是怎么配置的?
签到总天数:333天
签到总奖励:4252金币
发表于 2017-10-21 09:49:38 | 显示全部楼层
于嗟鸠兮 发表于 2017-10-20 17:21
能,我减小全局变量也能下载,但只是做测试用的。主要的程序还是需要一定的的全局变量;不知道端口又是怎 ...
    堆栈空间被你用完了,那只能删减代码了。不不要的模块都不加载,可以省些空间
签到总天数:5天
签到总奖励:26金币
发表于 2017-10-25 16:58:50 | 显示全部楼层
全局变量太大就以文件的形式存储,放到image文件夹,然后read加载。
GMT+8, 2024-4-16 21:17 , Processed in 0.321444 second(s), 27 queries , Gzip On, MemCached On.
