查看: 4166|回复: 2
[其他] 充电管理——多节锂电充电管理芯片
发表于 2017-11-9 11:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP8207降压型多节锂电充电IC
FP8207是输入4.6V-18V降压式单节锂电(4.2V),双节锂电(8.4V),三节锂电(12.6V)充电管理芯片,支持3A充电FP8207不用加MOS与肖特基,同步内置两颗MOS,可以充4.2V/8.4V/12.6V,且FP8207可自动调整电流,任何适配器都可以充,内置MOS同步,输入瓦数不足时,可自动调整。
FP8207是一颗开关模式的电池充电控制器,输入电压应用范围4.6V-18V,可对单节或是多节锂电池(最多三节)进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流未3A,可用外部电阻进行设定,涵盖三种充电模式:涓流,定电流和定电压;另有第三个控制回路可对来自电源转换器的输入电流进行限制,这可包装让系统持续工作的同事还能让电池以最高速率进行充电,但却不会超出电源供应器的能力。
特征:
1.工作电压范围:4.6-18V
2.可调式截止电压范围4.2-12.6V
3.可调式充电电流最高可达3A
4.精准参考电压:±1%
5.精准充电电流:±1%
6.固定工作频率:500KHz
7.充电指示灯显示
8.多种保护功能:输入欠压保护,输入过压保护,芯片过温保护,电池短路保护,电池温度监控
9.封装TSSOP-14L带散热片
产品应用:輸入12V蓝牙音箱、移动电源双节串联锂电(6V~8.4V8.7V)、移动DVD、老人唱戏机等(升压型充电:输入5V/9V FP6291/FP6298亦可)扩音器, POS 机 电动工具,各类多串锂电池应用产品
应用线路
应用元器件介绍
1. C1,C2,C3,C4:输入与输出稳压电容,输入输出都需要加上电解电容防止插拔突波
2. C5:Bootstrap电容,用来储能以供给High Side MOS导通
3. C6:5V LDO输出稳压电容
4. C7:VSET脚稳压电容
5. C8,C9:IC Power 稳压电容
6. L1:电感有储能与滤波功能,选用电感需注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值
7. D1:肖特基管用来防止电池回灌
8. D2:VDDBT PIN接收1N4148,用来确保BT有足够电压可以打开High Side MOS
9. LED:IC充电指示灯,IC设计为定电流4.5mA
10. R0,C0:可吸收在切换时产生的突波电压,可改善EMI,通常设定在R0=1.5ΩC0=2.2nF,这两个元件尽可能靠近LX,以达到最佳效果,一定要接上
11. R1R2:分压电阻可设定截止电压
12. R3R4:可用来调整VSET脚电压,进而控制充电电流
13. R5R6,NTC:电池温度监控用
14. R7:VIN接到EN PIN 电阻,让输入高压时EN PIN 还保持在5.5V以下
15. Rcs1Rcs2:可调整充电最大电流,最大可达3A
签到总天数:541天
签到总奖励:6436金币
发表于 2017-11-9 20:44:36 | 显示全部楼层
联系方式呢??????
 楼主| 发表于 2017-11-10 10:50:29 | 显示全部楼层
bidezhi7777 发表于 2017-11-9 20:44
联系方式呢??????
15013891944  谭S
GMT+8, 2024-4-26 11:24 , Processed in 0.190135 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
