title
查看: 766|回复: 1
[其他] 5V2.4A车充集成方案芯片IP6503找至为芯科技,BOM简单
发表于 2018-1-10 16:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级代理商至为芯科技
IP6503 输出5V2.4A/3.1A,集成DCP输出协议的SOC IC
一:特性
1,同步开关降压转换器
  内置功率MOS
  输入电压范围:8V到32V
  输出电压5V
  输出电流:2.4A/3.1A
  输出电压有线补功能,90MV/A
  输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
  转换效率最高达94%
  软启动功能
2,输出协议
  支持DCP(BC1.2/Apple 2.4A/三星)协议
3,多重保护、高可靠性
  输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
  整机过温保护
  ESD 4KV,直流耐压45V
二:应用
车载充电器
适配器
智能排插
行车记录仪
三:简介
IP6503是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2/Apple 2.4A/三星)输出协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插,行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6503内置功率MOS,输入电压范围是8V到32V,输出电压5V,最大能提供3.1的输出电流,IP6503的降压转换效率高至94%。
IP6503的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6503的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6503具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6503支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和BC1.2)协议。
IP6503有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6503采用ESOP8封装。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
上一篇:24W功率QC3.0车充集成方案芯片IP6505找至为芯科技
下一篇:游戏项目推广
签到总天数:571天
签到总奖励:5889金币
发表于 2018-2-26 14:18:51 | 显示全部楼层
没看到联系方式了,可以做一个产品备案。
*滑动验证:
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
亲爱的,赶快加入我们吧!
X
GMT+8, 2019-3-26 03:51 , Processed in 0.384138 second(s), 29 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
