查看: 17871|回复: 24
[CSRA系列] csra64215烧录配置过一晚会丢,按键功能失效
连续签到天数:11天
签到总天数:2220天
签到总奖励:81185金币
发表于 2018-1-13 10:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200金币未解决
应该是我那一步出问题了,请大家帮指点下:(问题已解决,是烧录器有问题,换个新的就没事了,谢谢大家)
1,CSRA64215模块
2,IO口定义PIO0短按下一曲歌;长按减音量。PIO1短按上一曲歌;长按加音量。PIO8定义为接电话,暂停用。还有个MFB键开关机。共四个按键
下面把所有的放上来请大家指点下是那里出问题了;
1,擦除成功
2,烧PTN也没问题
3,merge也没问题
4,修改功放IC的mute功能脚PIO9为高电平
5,修改频偏为-20
6,修改USER0的值为4218打开多点连接(pstool的修改就这些了,每修改一项都点SET再点重启)
7,下面到Configuration Tool的修改(点这个打开TWS)
8,打开开机回连
9,定义line in功能脚为PIO6
10,因为只用到LED0和LED2,把所有的LED1都改成LED2
11,定义IO口的对应值,除了0/1/8别的都对到PIO31
12,功能按健定义
13,上面所有改完后再点写入,点完写入再点重启
有时所有的功能都正常四个按键都有功能,但到明天早上后就有IO1的不起作用,再到明天下午就连手机都联不了。
请大家多指点下,应该是那里出问题了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
签到总天数:14天
签到总奖励:67金币
发表于 2018-1-13 11:02:26 | 显示全部楼层
IO映射那里,建议不用的IO都改为PIO19
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
yc_ki + 20
查看全部评分
回复
连续签到天数:11天
签到总天数:2220天
签到总奖励:81185金币
 楼主| 发表于 2018-1-13 11:26:09 | 显示全部楼层
好的,我试试
回复
签到总天数:333天
签到总奖励:4252金币
发表于 2018-1-13 11:42:55 | 显示全部楼层
配置过一晚读出来变成默认设置还是按键无效?
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
yc_ki + 20
查看全部评分
回复
签到总奖励:88金币
发表于 2018-1-13 13:30:42 | 显示全部楼层
不可能吧   有没多一块板 再试
200闷纸 给我  我来搞定
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
yc_ki + 20
查看全部评分
回复
连续签到天数:11天
签到总天数:2220天
签到总奖励:81185金币
 楼主| 发表于 2018-1-13 17:18:50 | 显示全部楼层
改成PIO19也不行,感觉是Configuration Tool这里出问题,这次写进去PIO1没功能按没反应(用开发板写也一样开发板是淘宝买的)
下面是硬件线路图
头大
回复
连续签到天数:11天
签到总天数:2220天
签到总奖励:81185金币
 楼主| 发表于 2018-1-13 17:20:07 | 显示全部楼层
过一晚按键是慢慢失效,再长点时间连接手机都连不上(是手机找不到蓝牙设备)
回复
连续签到天数:11天
签到总天数:2220天
签到总奖励:81185金币
 楼主| 发表于 2018-1-13 17:21:59 | 显示全部楼层
回复
签到总天数:2541天
签到总奖励:80663金币
发表于 2018-1-14 08:43:51 | 显示全部楼层
Pi0和1都是UP;换两个down的Io试试!
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
yc_ki + 20
查看全部评分
回复
连续签到天数:11天
签到总天数:2220天
签到总奖励:81185金币
 楼主| 发表于 2018-1-14 18:31:12 | 显示全部楼层
我了解的不多,烦指点下,那个个IO可以换。我来试试
回复
GMT+8, 2024-5-17 10:13 , Processed in 0.206060 second(s), 25 queries , Gzip On, MemCached On.
