查看: 52946|回复: 21
[CSR8系列] CSR8670 Rx Tx 是怎么传输数据的?
 火 [复制链接]
连续签到天数:4天
签到总天数:34天
签到总奖励:285金币
发表于 2014-12-2 14:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:4天
签到总天数:34天
签到总奖励:285金币
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:00:36 | 显示全部楼层
签到总天数:214天
签到总奖励:1390金币
发表于 2014-12-2 16:57:05 | 显示全部楼层
初始化串口任务函数
void PilAppUARTInit(void)
        int lSize = sizeof(Uart_TaskData) ;
        theSink.UART_Task = mallocPanic(lSize);
        memset(theSink.UART_Task, 0, lSize);
        theSink.UART_Task->uart_task.handler = uart_handler;
        MessageSinkTask(StreamUartSink(),&theSink.UART_Task->uart_task);
        StreamUartConfigure(VM_UART_RATE_9K6 ,VM_UART_STOP_ONE,VM_UART_PARITY_NONE);
串口发送子函数
void uart_send(const char *data, uint16 lenth)
           Sink uart = StreamUartSink();
        if (uart == 0)
                /*SppTxData(uart_send_data_fail,strlen(uart_send_data_fail));*/
                return;
           if(SinkClaim(uart, lenth) != 0xFFFF)
               memcpy(SinkMap(uart), data, lenth);
               (void) PanicZero(SinkFlush(uart, lenth));
串口任务处理函数
void uart_handler(Task task, MessageId id, Message message)
   switch(id)
            case SEND_UART_DATA:    /*发送 */
                uart_send(u8SendBuf, 7);
                MessageCancelAll(task, SEND_UART_DATA);
        break;
        case MESSAGE_MORE_DATA: /*接收 类似中断*/
                      Source source = StreamUartSource();
                      uint16 size = SourceSize(source);
                    uint8* data = (uint8*)SourceMap(source);
                    uint16 i;
                    /*DEBUG(("uart received bytes: %d\r\n", size));*/
                   /* for(i = 0; i < size; i++) DEBUG(("%d\r\n", data));*/
                  SourceDrop(source, size);
        break;
             default:
                               break;
另外;
有几处PSK和xide属性也需修改。
在xide平台属性将transport设置为RAW, 再用pstool配置波特、以及host inteface选择vm access to uart
PilAppUARTInit放在主函数里就可以了,上电运行。
发送就直接调用uart_send函数,(也可以释放ID号 MessageSend(&theSink.UART_Task->uart_task,SEND_UART_DATA,0); )
收到数据自动进 case MESSAGE_MORE_DATA:
/***********************头文件*****************************************/
sink_private.h 文件hsTaskData结构体里面添加 Uart_TaskData          *UART_Task;
/* Sink application data */
typedef struct
    /* Main task */
    TaskData                 task;
    Uart_TaskData          *UART_Task; /*添加添加添加添加添加添加添加*/
   /* Config variables */
    ButtonsTaskData          *theButtonsTask;
/*至少包含如下头文件*/
#include "sink_private.h"
#include <panic.h>
#include <stddef.h>
#include <led.h>
#include <string.h>
#include <stream.h>
#include <message.h>
自定义头文件
typedef struct
        TaskData uart_task;
Uart_TaskData;
enum
        SEND_UART_DATA
回复 支持 1 反对 0
签到总天数:890天
签到总奖励:11215金币
发表于 2014-12-3 11:34:34 | 显示全部楼层
不错不错,很给力的说明
连续签到天数:4天
签到总天数:34天
签到总奖励:285金币
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:07:26 | 显示全部楼层
xiayelianqu 发表于 2014-12-2 16:57
添加串口任务函数
首先谢谢你,我还想问一下这三个函数怎么用,设置好后直接调用这三个函数?包涵那些头文件呢?
连续签到天数:4天
签到总天数:34天
签到总奖励:285金币
 楼主| 发表于 2014-12-5 16:38:56 | 显示全部楼层
初始化串口任务函数
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
连续签到天数:4天
签到总天数:34天
签到总奖励:285金币
 楼主| 发表于 2014-12-5 16:40:10 | 显示全部楼层
为什么我这边没有办法选择RAW??????是我弄错地方了?
连续签到天数:4天
签到总天数:34天
签到总奖励:285金币
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:03:18 | 显示全部楼层
初始化串口任务函数
麻烦问一下transport如果设置RAW,没有选项给设置!
签到总天数:170天
签到总奖励:1053金币
发表于 2014-12-10 15:09:56 | 显示全部楼层
adk2.0上我没有调通,3.5上调试ok.打开编译环境xIDE for xxx,在打开你的工程项目,然后选择project->properties 在里面可以找到transport,设置RAW即可。
签到总天数:13天
签到总奖励:69金币
发表于 2015-5-14 19:57:08 | 显示全部楼层
初始化串口任务函数
u8SendBuf,
这个变量是哪里定义的,编译报错
GMT+8, 2026-10-30 17:01 , Processed in 0.037610 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
