title
查看: 255|回复: 0
片载系统 (SoC) 解决方案 私有 2.4GHz 应用的功率CC2541
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2018-9-4 09:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。   CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能[1]
射频
2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
支持 250kbps500kbps1Mbps2Mbps 的数据速率
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
高达 0dBm 的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 EN 300 440 2 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
布局
极少的外部组件
提供参考设计
6mm × 6mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
CC2540 引脚兼容(当不使用 USB 或者 I2C 时)
低功率
工作模式 RX 低至:17.9mA
工作模式 TX (0 dBm)18.2mA
功率模式 14μs 唤醒):270μs
功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs
功率模式 3(外部中断):0.5μs
宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
工作模式下TPS62730兼容低功率
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
上一篇:上海博通一级代理商,蓝牙模块,BK3431Q/BK2451/BK2452/BK2461/BK2535
下一篇:BLE4.2,整体方案成本低
*滑动验证:
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
亲爱的,赶快加入我们吧!
X
GMT+8, 2019-1-23 19:09 , Processed in 0.424984 second(s), 27 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
