查看: 2329|回复: 0
[Dialog] DA14585芯片介绍与应用场景
发表于 2018-10-9 15:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartBond™ DA14585尺寸最小、功耗最低和集成度最高的蓝牙5.0 SoC。随着物联网设备的不断演进,更智能、更低功耗、功能更全面的产品不断涌现,因此SmartBond™设备也在不断升级,DA14585 SoC具有业内领先的DA14580的所有优点,同时提供更大的灵活性,使工程师们能够以最小的尺寸和功率开发更有优势的产品。
作为Dialog SmartBond产品系列的成员,DA14585是目前市场上尺寸最小、功耗最低和集成度最高的蓝牙解决方案。该多用途SoC应用范围为遥控器、接近标签、信标、联网医疗设备和智能家居节点等应用,同时也是蓝牙低功耗功能的理想选择。
DA14585支持蓝牙5.0和蓝牙Mesh的所有技术标准。内置96KB SRAM,是前代产品的两倍;同时它还支持语音,包括一个用于语音支持的低成本集成式麦克风接口。宽电源电压范围(0.9-3.6V)支持更多的电源选项。
SoC特性:
-  符合Bluetooth 5.0
-  支持多达8个蓝牙低功耗连接
-  冷启动时间小于50ms
-  16MHz 32bit ARM Cortex-M0,带SWD接口
-  64KB OTP+96KB SRAM+128KB ROM
-  集成式BUCK/BOOST DC-DC
-  P0/P1/P2/P3端口3.3V容差
-  支持纽扣电池(3.0V典型值)和碱性电池(1.5V典型值)
-  支持0.9V/1.8V冷启动
-  数控振荡器有16MHz晶振和RC振荡器、32KHz晶振、RCX振荡器
-  具有灵活的复位电路
-  通用IO:14个(WL-CSP34)、25个(QFN40)、32个(QFN48)
-  2个UART,支持硬件流控,最大数据率达到1MBd
-  SPI+™接口
-  IIC总线,工作频率为100KHz和400KHz
-  3轴正交解码器
-  4通道10bit ADC
-  完成集成式2.4GHz CMOS收发器
-  单线天线:无需RF匹配或RX/TX切换
-  TX:3.4mA,RX:3.7mA
-  +0dBm发射功率,-20dBm近场模式输出功率,-93dBm RSSI
-  封装:QFN40(5mm*5mm*0.9mm)、WLCSP 34(2.40mm*2.66mm*0.39mm)
除了以上特性外,DA14585支持蓝牙5.0核心规范,在该规范的新特性当中,DA14585支持数据包长度扩展、链路层隐私v1.2、安全连接、蓝牙低功耗Mesh、和高效的可连接广播。
集成式音频单元(AU)配备一个可连接两个输入设备(如MEMS麦克风)或输出设备的脉冲密度调制(PDM)接口,一个脉冲编码调制(PCM)控制器——该控制器提供一个连接外部音频设备的同步接口(up to 192KHz),ISDN电路以及串行数据接口(I2S),和一个用于不同接口间转换音频样本采样率的24bit采样率转换器单元(SRC),PDM和PCM可映射到任何GPIO,同时也支持集成式DMA控制器做AU和RAM之间的所有数据传输,从而让CPU能够处理其他任务。
    DA14585拥有大容量内存:96KB低功耗SRAM、128KB ROM和64KB一次性可编程内存。内存单元模块(32KB/16KB/16KB/32KB)允许只保留需要的RAM,并在休眠期间实现最低功耗。
    DA14585具有可配置的降压或升压模式,以支持从锌空气电池到碱性或者纽扣电池的众多电源。另外,为了最大限度提高锌空气或纽扣电池的可用电量,并开发具有更长电池续航时间的产品,DA14585能够在0.9V或1.8V下冷启动,从而充分利用电池的全部电量。
如果你也在学习Dialog的BLE芯片,欢迎加入QQ群871600668,一起交流。
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1DF4.tmp.png
GMT+8, 2024-4-20 00:27 , Processed in 0.202468 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
