近期QCY推出一款T1青春版真无线蓝牙耳机,抢购价仅为99块钱,即便是正常售价,也只要129元。对于广大iPhone用户来说,虽然AirPods才是绝配,但一千块的售价还是未免高了一些。 与动辄七八百上千块的产品相比,这个价格可以说是非常实惠了。下面将通过拆解来向大家揭晓它如此实惠的奥秘。 一、QCY T1青春版开箱 包装正面特写,中间是耳机,右下角是T1 TWS BT Earphone。 包装背面特写,这里是耳机详细参数的中英介绍。 型号:T1,充电时间:约2小时,音乐时间:约4小时,待机时间:约120小时。输入参数:5V/0.5A,支持协议:HFP/HSP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。 包装顶部是耳机的三个卖点:蓝牙5.0、低功耗低延迟、双边通话。 包装侧面和底部特写,盒子采用左右抽拉式设计。 包装清单:额外附带的两对耳塞套、一根充电线、说明书/保修。 充电线采用Micro-USB接口。 现在我们来看一下耳机的外观部分。 耳机顶部特写,与其他耳机不同的是,QCY T1青春版的电池盒并没有顶盖,比较方便拿取。 充电盒正面特写。 充电盒侧面特写。 充电盒背面特写,底部是Micro-USB充电接口。 电池盒底部特写,输入功率为5V/0.5A。 这款QCY T1青春版蓝牙耳机在使用时,第一次配对完成后,后面使用时,只需要拿出来即可完成配对,无需任何操作。 耳塞顶部是一颗实体按键,支持音乐播放/暂停操作,中间是QCY的Logo,旁边是一颗LED状态指示灯。 耳塞侧面特写,采用入耳式设计,底部带有通话麦克风。 耳塞通过两个金属触点与充电和连接。 不管是充电盒哈市耳塞,都非常小巧,其中耳机的电池容量为3.7V/43mAh,充电盒电池容量为3.7V/380mAh。 经过实测,耳机与充电盒的重量为38g。 单只耳机重量为4.7g。 充电功率为1.34W。 充电时,接口旁边有两颗绿色LED指示灯提示。 二、QCY T1青春版拆解 拆开耳机充电盒。 耳机充电盒内部特写,由一块主板和一块电池组成。 QCY T1采用HJ 602530锂聚合物电池,容量 380mAh。 耳机充电盒内还有两块磁铁,用于辅助耳机定位。 电池连接到主板上,使用充电触点给耳机充电。 耳机充电盒上的充电触点小板,每边耳机用2pin触点充电。 另一面是Micro USB插座和充电电路。 SG7 电池充电芯片,SGM4056 1A线性充电IC,TDFN封装节省面积。上方一体化电池保护IC,防止过充过放。右侧升压IC,升压为耳机充电。 Micro USB插座特写。 拆开耳机外壳,取出电池。 左右两只耳机的布局基本一致。 一层铜箔纸,起屏蔽作用。 充电触点的小板和磁铁固定在外壳内。 充电触点的小板。 据拆解,QCY Q29采用Unictron咏业科技的蓝牙天线,采用贴片封装。 这一面还有一个微动按键和几个测试点。 Unictron 咏业科技 AA029 天线资料。 两颗LED指示灯。 使用1元硬币与耳机内部元件进行大小对比。 耳机内电池型号511112,容量43mAh。 据拆解,QCY T1青春版采用REALTEK瑞昱RTL8763B蓝牙5.0TWS真无线方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。 REALTEK瑞昱RTL8763B详细资料。 拆解全家福。 三、拆解总结 1、QCY T1做到了到手价最低仅99元的价格为我们带来蓝牙5.0的TWS真无线蓝牙耳机,其采用了高性价比的REALTEK瑞昱RTL8763B 蓝牙5.0蓝牙音频方案; 2、采用大容量电池,芯片内置保护电路,安全性有保障; 3、外观设计巧妙,采用独立蓝牙天线,蓝牙信号强。
