小米近日在官方商城上架了小米蓝牙耳机mini,这款耳机在设计上更加轻巧,采用直流供电触点充电的方式,同时也带来了IPX4的防水能力,让这款耳机更加从容地应对各种环境。
一、小米蓝牙耳机mini开箱
包装盒采用透明正面盖,可以直观清晰地看到耳机产品本体和充电器。
小米蓝牙耳机mini,最长连续播放时间:约三小时,电池类型:锂离子聚合物电池,产品型号:LYEJ05LM,电池容量:40mAh,充电时间:约1小时,通讯距离:约10米,无线连接:蓝牙4.1。
包装盒内的全部配件包括:触点充电线,耳机本体和两只硅胶耳塞。
充电线,一边是带触点的耳机座,另一边是USB-A接口。
充电线上的标签,输入:5V 200mA,东莞市猎声电子科技有限公司制造。
耳机座背面特写。
耳机充电座正面特写,有两个充电触点。
耳机为纯白色,造型圆润,背面有一个按键。
耳机里侧有两个充电触点。
耳机顶部有通话麦克风孔。
耳机泄压孔特写。
耳机导管上有滤网和无线电设备发射型号核准代码。
长度大约2CM,非常小巧。
我爱音频网使用POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流60mA。
二、小米蓝牙耳机mini拆解
拆开耳机背盖。
耳机背部内部防止漏光的黑漆。
拆解之后可以发现,耳机由外壳、主板和电池组成。
外壳上固定着充电触点小板、用于磁吸固定的磁铁和扬声器。
MEMS贴片硅麦采用硅胶套保护,可以防风噪。
据我爱音频网拆解,小米蓝牙耳机mini采用采用了强磁面积占比更大的动圈单元,配合后腔发声的结构设计,使得在小体积下同样拥有不错的低音表现。
我爱音频网使用1角硬币与电池进行大小对比,小米蓝牙耳机mini采用型号为601111的锂聚合物电池,容量约40mAh,保护板和封装占了很大面积。
电池上的保护电路,有一颗一体化锂电池保护IC。
一体化锂电池保护IC特写。
主板背面特写,有一个MEMS贴片硅麦和一些测试触点。
侧面LED指示灯。
主板上的微动按键。
Unictron咏业科技 CW503 蓝牙天线。
外挂存储器。
据我爱音频网拆解,小米蓝牙耳机mini采用Qualcomm高通 CSR8610单芯片蓝牙主控。支持CVC降噪,内置锂电池充电功能。
Qualcomm高通 CSR8610详细参数。 据我爱音频网往期拆解了解到:采用了Qualcomm高通 芯片的耳机产品还有OPPO 首款TWS真无线蓝牙耳机 O-Free、小问智能耳机Ticpod Solo、Motorola摩托罗拉 Verve Ones+、JBL Free 真无线TWS耳机、拆解报告:QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机、BRAGI The Headphone TWS蓝牙耳机、网易零感蓝牙耳机、Sony索尼WF-1000X“降噪豆”真无线降噪耳机、Air by Crazybaby TWS真无线蓝牙耳机。
接下来拆解充电线。
拆开耳机充电座,里面是导线连接的充电触点小板和磁铁。
磁铁用于辅助固定耳机,保证充电过程中的稳固。
充电座内微盟限流IC特写。
拆解全家福。 三、我爱音频网拆解总结: 1、采用Qualcomm高通 CSR8610单芯片蓝牙主控,支持CVC降噪,内置锂电池充电功能。 2、作为单耳的耳机,集成度依然很高,结构紧凑; 3、电池方面也丝毫没有怠慢,在电池上集成了保护电路,保证使用安全。
