查看: 8205|回复: 9
[蓝牙耳机] 【转载】拆解报告:OPPO O-Free TWS真无线蓝牙耳机(QCC3026方案)
签到总天数:14天
签到总奖励:67金币
发表于 2018-10-27 16:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPPO O-Free是OPPO推出的首款TWS真无线蓝牙耳机,目前已经完美适配自家的Color OS系统,在适配上非常方便。 另外,OPPO O-Free除了接电话和控制音乐播放,还支持随行翻译、唤醒语音助手等。 我爱音频网在拆解之前就获悉它采用了与众不同的主控芯片,这也是目前市面上能够与苹果AirPods一决高下的耳机产品。 那么它还具有哪些黑科技呢?我爱音频网马上通过拆解来向大家揭晓。
一、OPPO O-Free TWS真无线蓝牙耳机开箱
包装盒正面是一副不同角度下的O-Free。
包装盒背面,可以看出包装是天地盖设计。
在包装盒背面是产品参数。
包装内含产品本体、USB-C充电线和产品手册等。
USB-C充电线
耳机充电盒外观圆润精致。
盖子和盒子结合处做了条紫色的边,更显美观。
USB-C充电接口。
打开盒子,首先看到如宝石一般的耳机背部。
盖子内侧有充电参数,输入5V 0.5A,输出5V 0.45A。
型号WEM13,制造商OPPO广东移动通信有限公司。
耳机舱位内采用3pin触点充电,另外还有磁铁用于吸附耳机。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,这款耳机采用USB-C接口进行充电,可以用普通的手机5V充电器对它充电。
我爱音频网对OPPO O-Free进行长度测量,耳机充电盒长度约6cm,耳机长度约3cm。
二、OPPO O-Free TWS真无线蓝牙耳机拆解
开始拆解看看耳机。
耳机采用半入耳式设计,在侧面有导音孔。
在正面也有一个导音孔,3pin充电触点也在这一面。
位于左侧的是耳机的泄压孔,用于调节内外气压,右侧的孔是CVC通话降噪的麦克风。
底部的通话麦克风。
这里是距离感应器。
接下来开始拆解耳机。
触摸电路的排线和蓝牙天线的排线。
拆开最表层的盖子。
这边是天线部分。
这里是触控感应条。
扬声器的盆架。
OPPO O-Free采用动圈式扬声器。
充电触点固定在排线上。
这边有一个没见过的结构,拆下来看看。
这是OPPO专为O-Free设计的低音导管结构。
耳机内部一览,左右两侧麦克风均有灰白色塑料框架做支撑,位于主板下方的距离传感器部分也有塑料框架作支撑。
通话麦克风特写。
顶部用于CVC通话降噪的麦克风。
这边是一个排线,连接到下层。
两个MEMS贴片硅麦固定在排线上。
排线的另一面,除了两个连接器之外,中间还有一个距离传感器。
距离传感器特写,可以感知耳机是否佩戴在耳朵上。
MEMS贴片硅麦特写。
主板正面特写。
主板背面特写,电池有高温绝缘胶带保护。
撕开高温绝缘胶带。
OPPO O-Free采用来自重庆市紫建电子有限公司的电池,容量35mAh。
接在接地的FPC,推测是天线。
WINBOND华邦电子 Q64FWY 低电压闪存芯片,用于存储品牌信息等等。
韩国现代半导体 ABOV 961316单片机。
据我爱音频网拆解,OPPO O-Free采用Qualcomm高通 QCC3026 TWS真无线立体声蓝牙耳机方案,支持蓝牙V5.0,内置120MHz Kalimba DPS。支持第八代CVC通话降噪,双耳主耳机和从耳机智能切换。在扩展性能方面,支持外挂语音唤醒和心率检测。连接方面,支持SBC、AAC、aptX和aptX HD连接。总体上具有低延迟,低功耗,立体声通话的特点。
丝印GF5 H52的芯片。
耳机拆解全家福。
接下来开始进行拆解充电盒。
3pin触点的背面。
耳机充电盒采用金属合页,使用螺丝固定。
耳机充电盒特写。
将充电盒的合盖分离。
连接电池的插座。
拆下充电盒的主板。
拆下电池组和中框。
给耳机充电的触点固定在软排线上。
耳机充电盒指示灯。
USB-C插座固定在软排线上。
耳机充电盒正面特写。
耳机充电盒背面特写。
这颗微动开关的作用说明书没有做详细说明,可能是用于重置的按键。
这颗微动是蓝牙配对按键。
LED工作指示灯。
丝印1V W84芯片,作用不详。
丝印84AXV21 RH414芯片,作用不详。
TI德州仪器 24232H USB 供能锂电池充电器。
丝印OCJ芯片,作用不详。
稳压IC。
丝印F0426b GQ27112 93CHNA 单片机,下方是一个16.000MHz的晶振。
我爱音频网使用1角硬币与电池对比。
AEC10350电池,容量 292mAh。
电池上有保护电路。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用Qualcomm最新的QCC3026蓝牙音频芯片,主打低功耗和低延迟,有效提升蓝牙耳机的持续使用时间;
2、配合OPPO手机使用,配对方便,并且会有弹窗可以直观地看见耳机和充电盒的剩余电量;
3、采用大动圈液晶塑料振膜,配合专门设计的低音导管结构,可以带来高密度的声音和强劲的低音效果。
原文链接
签到总天数:29天
签到总奖励:154金币
发表于 2018-10-28 11:55:43 | 显示全部楼层
QCC3026都大批量出货了,速度不错,
签到总天数:21天
签到总奖励:129金币
发表于 2018-11-17 12:02:22 | 显示全部楼层
这个拆解好详细啊
签到总天数:513天
签到总奖励:5055金币
发表于 2018-12-27 14:06:55 | 显示全部楼层
mark一下 威武八字飘过
签到总天数:25天
签到总奖励:191金币
发表于 2019-1-3 10:51:14 | 显示全部楼层
拆解很详细!
签到总天数:592天
签到总奖励:17598金币
发表于 2019-1-21 18:11:37 | 显示全部楼层
拆解好清晰,感谢!
OPPO这次抢的够快!
签到总天数:1023天
签到总奖励:12600金币
发表于 2019-3-4 08:45:38 | 显示全部楼层
耳机上有两个6pin丝印为.H9的芯片,有人知道是干什么的吗?
连续签到天数:22天
签到总天数:42天
签到总奖励:1159金币
发表于 2019-3-15 18:31:41 | 显示全部楼层
新人路过,感谢楼主搬运。
签到总奖励:11金币
发表于 2019-5-9 01:43:59 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦!好贴。
签到总天数:22天
签到总奖励:163金币
发表于 2023-3-22 14:49:56 | 显示全部楼层
楼主厉害了
GMT+8, 2024-4-20 03:14 , Processed in 0.284913 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCached On.
