查看: 10347|回复: 2
[蓝牙耳机] 【转载】拆解报告:华为FreeBuds 真无线TWS蓝牙耳机(BES2000方案)
签到总天数:14天
签到总奖励:67金币
发表于 2018-10-27 17:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前,华为推出FreeBuds TWS真无线蓝牙耳机,它采用悬挂式设计,机身小巧。外观设计上灵感来源于高尔夫球杆,表面为简约、时尚、轻奢的金属质感。
华为FreeBuds 4月12日在华为在上海东方体育中心举行了春季新品发布会上发布,这款耳机具有连接快速、便捷,外观优雅,音质好等特点。这优雅的外观里面是采用了何等的配置呢?下面我爱音频网就来通过拆解为大家解答。
一、华为FreeBuds开箱
包装盒是华为配件产品的一贯风格,白色底色,产品渲染图置于中间。它采用源于高尔夫球杆的优雅设计语言。
支持无线畅听、无限自由,防水防汗IPX4。搭乘公共交通工具上下班,经常遇到早晚高峰,人潮拥挤,随处都是噪音,这时候如果接听电话或者收发语音消息未免会受到影响。
产品型号:CM-H1L和CM-H1R,耳机充电盒产品型号为CM-H1-CC。华为技术有限公司出品。
在打开盒子的一刻,就被扉页的这张弄弄现代商务风的图片吸引了,华为的这款FreeBuds支持便捷交互体验,双击耳机就可以进行播放/暂停音乐、接听/挂断电话和唤醒语音助手等操作。
华为FreeBuds的全部配件,配送了一根USB Type-C充电线一个耳机圈和3副耳机套,还有一张华为音乐卡。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电功率达到了4.6W。
华为FreeBuds采用USB Type-C接口充电,并且附送了一根优质USB Type-C数据线。
这个胶囊式的充电盒更像是一个高尔夫球杆收纳盒,充电时耳机静静地躺在里面。打开盖子时耳机就会自动配对上次连接的手机,方便快捷。
耳机充电盒背面是详细参数,耳机充电盒的输入是5.2V 1.1A,耳机盒对耳机充电时输出5V 0.11A。
据我爱音频网分析,华为FreeBuds采用USB Type-C接口充电。
按一下华为FreeBuds旁边的按键,可以查看耳机充电盒剩余电量。
在外观设计上,华为FreeBuds简约时尚的设计灵感来自于优雅时尚高尔夫球杆,而FreeBuds作为科技与艺术的融合,能让人感受其温润舒适的触感和简约、时尚、轻奢的金属质感,让人爱不释手。
二、华为FreeBuds 拆解
充电插针和微动开关,开关用来检测耳机是否放入,开始充电。
取下内部盖子,里面有一条蓝牙天线。
盖子背面很多磁铁,用来吸住耳机和盖子。
蓝牙天线,用于耳机配对使用。
电池插座采用胶水固定。
蓝牙天线插座部分
充电盒的天线上面还有指示灯。
三色LED灯指示充电状态和连接状态。
内置锂电池,宽度和一角硬币相仿。
重庆市紫建电子的锂离子电池包,410mAh,4.35V。
电池保护板有额外的过流保护。
盖子与壳体之间的折页。
抽出固定销子,分开两层结构。
两个输出都有开关检测耳机是否放入。
背面很多测试点。
镀金POGOpin特写。
用于充电输入的USB Type-C插座吸磁。
座子旁有一颗按键。
上海韦尔 WS4603负载开关。内置80mΩ低内阻PMOSFET,集成电流限制功能,限制电流最大2A,可由外部电阻编程,采用SOT23-5L封装,这里用于耳机充电输出的电流限制。
上海韦尔 WS4603 详细资料。
CkAAA的一颗SOT23-6封装的IC。
Zd7WB,内置电池充放电管理芯片。
上海韦尔 WS3210C 过压保护负载开关。用于输入保护。
上海韦尔 WS3210C 详细资料。
耳机充电盒内部有一块BES恒玄 BES2000蓝牙芯片。
耳机的外观很简洁,背部和正面的材质不太一样,背后是优雅的钢琴烤漆质感的塑料,正面是普通塑料,是为了兼顾防油脂粘附和防滑。
耳机柄底部是一个麦克风。
单元发声孔内部有滤网,防止灰尘进入。
L标记左侧的塑料材质有点不一样。
换个角度看也是不一样,下面就由拆解来看里面是怎么回事。
这里是降噪麦克风开孔。
打开耳机壳,可以看到单元只占很小的一部分位置,耳机外壳内部是电路和电池。
动圈单元和充电触点。
电池上面贴有塑料绝缘件。
排线上这一面是电池正极的触点和扬声器接线。
另外一面是充电触点和红外线距离传感器,是来自捷腾光电的JSA-1218红外线距离传感器,是目前市面上封装体积最小的红外线距离传感器。它的检测测距离最近能达到0.5mm,可以更加准确地检测到耳机的佩戴情况。
捷腾光电的JSA-1218详细资料。
壳体内部隐藏着动铁单元,这款耳机是双单元设计,动圈+动铁。
华为FreeBuds采用圈铁扬声器设计,首先看到的是钛膜动圈单元。
接下来还有TiinLab的动铁单元。
我爱音频网将动铁和动圈单元与一角硬币对比,看出两个单元的体积都很小。
取出电池,电池外部还有一层绝缘皮。
重庆市紫建电子有限公司的可充电纽扣锂离子电池。
这颗来自紫建的可充电纽扣锂离子电池规格为:LIR1254C,3.7V55mAh。
将紫建的这颗可充电纽扣锂离子电池和一角硬币对比体积。
耳机底部的通话麦克风,据我爱音频网拆解分析,这个部分有好几层结构。
麦克风,硅胶套,防水网,防尘网,密封圈,塑胶件。
麦克风这边的组成部分和一角硬币对比大小。
通话麦克风特写。
拆出电路板,蓝色的是降噪麦克风,右侧两个弹片触点分别对应电池正负极。
最右侧可以看到红外线距离传感器。
排线上的芯片,丝印HF8,用于距离传感器检测。
排线上有一些元件,距离传感器检测,磁感应,加速度检测和锂电池保护。
降噪麦克风,麦克风上覆盖有蓝色的硅胶套。
拆下硅胶套露出麦克风。
圣邦威 SGM40561 高压输入单节锂离子电池充电芯片。最高输入耐压30V,有效防止浪涌损坏。支持4.2/4.3/4.35V锂电池或者聚合物锂电池充电。无需外部防反接二极管,圣邦威 SGM40561提供节省空间的TDFN-2×2-8L封装,得益于超小体积,在耳机中使用广泛。
圣邦威 SGM40561 详细资料。
BES恒玄 BES2000IZ。BES恒玄科技BES2000IZ是一款新一代全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持经典蓝牙V2.1和BLE 4.2双模。内置高性能Cortex-M4F核心,最高主频可达300MHz,芯片内集成4MB串行闪存,用于用户编程,支持恒玄无线立体声,支持双麦克风降噪和回声消除,支持多波段EQ和低音增强,支持温度传感器,支持USB音频播放。左侧是降噪麦克风,右侧是时钟晶振。
BES恒玄 BES2000IZ 详细资料。
华为FreeBuds左右耳机的内置电池。
华为FreeBuds拆解全家福。
三、我爱音频网拆解总结:
1、华为FreeBuds采用圈铁结合的扬声器设计,动圈部分采用钛膜动圈单元,动铁采用TiinLab动铁单元的单动铁设计,动铁和动圈直接互相补充低频下潜、高频延展和解析度的欠缺,相比单动圈单元可以提供更加好的延伸和平直的频响曲线,整体上达到更好的音质和听感;
2、耳机内置加速度传感器来避免使用实体按键,外观成一个整体,可以更好的防水防尘;
3、耳机搭载了BES恒玄的BES2000IZ单芯片蓝牙音频SoC,有全集成、高性能、低功耗等特点,以更小的体积更低的功耗可以达到更好的音质和连接稳定性;
4、耳机充电盒也内置BES恒玄的蓝牙芯片,在使用时,与其他设备连接上会更方便。
原文链接
签到总天数:21天
签到总奖励:129金币
发表于 2018-11-17 12:05:18 | 显示全部楼层
两个小JJ,真的好难看
签到总天数:22天
签到总奖励:163金币
发表于 2023-3-22 14:47:34 | 显示全部楼层
楼主厉害了
GMT+8, 2024-4-27 07:38 , Processed in 0.183678 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
