title
查看: 254|回复: 1
[供应] 超霸气的iBeacon拥有大天线可传输240米远
签到总天数:66天
签到总奖励:396金币
发表于 2018-11-8 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
云里物里E2超霸型iBeacon采用4节AA电池和大天线,拥有长达240米的传输距离,中间可激光打标或贴滴胶logo。它带外部按键,隐形的电池指示灯,超长的续航能力,防水结实的结构。
2.产品特点
Ø 空旷传输距离240米
Ø 胶贴安排方式,防水IP65
Ø 采用4节AA电池
Ø 支持微信摇一摇接入
Ø 防水、防尘、防震
3.物理特性
型    号
E2
工业等级
IP65
外壳材质
ABS+Silicone
外壳颜色
白色
外型尺寸
72 x 72 x 23mm
产品重量
106克
使用电源
4 x AA电池
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认4dBm
广播频率
100ms~10s,默认300ms
传输距离
空旷极限传输距离240米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
13mA
平均电流
109uA (4dBm/300ms)
电池型号
AA电池(4节5号电池)
电池容量
2200mAH
使用寿命
5年(4dBm/300ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
4dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
300ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
上一篇:Hollong 低功耗蓝牙4.0/4.1/4.2 BLE Sniffer协议分析仪
下一篇:蓝牙耳机做NTRA认证请咨询诺尔检测彭工
签到总天数:66天
签到总奖励:396金币
 楼主| 发表于 2019-1-7 14:41:10 | 显示全部楼层
需要iBeacon的客户,请联系龙先生  13590248724   保证质优价低。
*滑动验证:
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
亲爱的,赶快加入我们吧!
X
GMT+8, 2019-1-23 19:54 , Processed in 0.552013 second(s), 27 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
