[size=1.3em]nRF2401A
nRF2401A为nRF2401的改进型号(nRF2401AG为无铅工艺型号)。nRF2401A工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度-90dBm,支持124个接收频率与126个发射频率。使用 ShockBurst™传输模式,具备两个独立的数据接收通道。支持250kbps和1Mbps的空中数据速率。使用SPI接口与MCU完成数据通讯与通讯控制等功能。
nRF24L01
nRF24L01+(nRF24L01P)是nRF24L01的改进型号,具有与nRF24L01相同的无线特性与操作方式,同时增加了250kbps的空中速率支持。
NRF24L01/NRF24L01+是挪威NordicVLSI公司出品的一款新型射频收发器件,采用4 mm×4 mmQFN20封装;NRF24L01/NRF24L01+工作在ISM频段:2.4~2.524 GHz。且内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能,并融合增强型ShockBurst技术,其中地址、输出功率和通信频道可通过程序进行配置,适合用于多机通信。NRF24L01/NRF24L01+功耗很低,在以-6 dBm的功率发射时,工作电流也只有9 mA;而对应接收机的工作电流只有12.3 mA,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。NRF24L01/NRF24L01+在业界领先的低功耗特点使其特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的nRF24XX更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗.最新采用的nRF24L01+与nRF24L01兼容,并增加250kbps低速功能。
NRF24L01/NRF24L01+基本特性
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
最大发射功率: 0dBm
最大传输数率:2Mbps
瞬间最大工作电流: <15mA
工作频率:(2.400-2.524GHZ)
1.低电压工作1.9-3.6V
2.掉电模式下的功耗400nA
3.待机模式下的功耗32uA
4.130us 的快速切换和唤醒时间
5.具有片内稳压器oltageregulators
6.2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
7.2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA
8.MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s使得高质量的VoIP 成为可能业界领先的低功耗NRF24L01/NRF24L01+特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比
9.开阔通信距离60米左右,室内30米左右
深圳市动能世纪科技有限公司
联系人:黄工
Tel:18025398186 QQ:2355239055
