title
查看: 399|回复: 0
[2.4G] 新手快速搞通NRF24L01通信的技术支持
发表于 2018-11-30 11:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多单片机初学者做NRF24L01通信后,一个星期也搞不通,最后越搞越迷茫,直至放弃(有木有)。其实NRF24L01是一个非常容易操控的东西。
大部分人使用的NRF24L01模块都如上图所示,上面模块的原理图如下
回到正题,大家看NRF24L01模块的原理图,实际上就是一个芯片,连了一些必要的电容电阻电感和一个天线,然后留出了和单片机通信的SPI口和IRQ中断引脚。
NRF24L01,任何单片机可以驱动,带硬件SPI口的单片机,可以配置好SPI外设以后驱动,没有硬件SPI口的单片机,可以用IO口模拟SPI时序通信。
重点:NRF24L01是一个数字芯片,内部有若干寄存器,什么数据寄存器、配置寄存器、状态寄存器等。单片机通过SPI口,首先配置好NRF24L01的配置寄存器,诸如频道,通道,地址,接收还是发送模式等等。然后分两种情况,一、如果配置为了发送模式,就可以发送数据了,发送完数据以后,IRQ引脚会拉低,所以观察IRQ引脚就可以知道有没有发送成功;二、如果配置为了接收模式,就需要不断的观察IRQ引脚,IRQ引脚正常是高电平,如果接收到数据,就会变成低电平,所以观察这个引脚就知道有没有接收到数据。
新手在做NRF24L01的通信程序时,最好拿两个相同的单片机,做相同的程序(除了一个配置未发送,一个配置为接收)。
重中之重:首先要确保单片机和NRF24L01能够正常的SPI通信,这个就好比你和一个阿拉伯人说话,你告它先去家乐福买瓶牛奶,再去沃尔玛买个鸡腿,然后….,但是如果阿拉伯人根本听不懂你说话,那么…就没有然后了。你用单片机给NRF24L01写配置寄存器,输入地址,输入频道…稍等,你配置了半天,NRF24L01的寄存器真的如你所想配置好了吗?不确定?这就需要验证。验证方法?太容易了,找一个可读可写的寄存器,你先写进去,然后再读出来,如果数据一样,那么你的SPI通信就正常,你大可放心的配置了,如果读出来的数据和写进去的数据不一样,恭喜你,你再和不懂汉语的阿拉伯人说了半天废话,你还是先搞通SPI再说吧。这里我给你一个寄存器,就是地址寄存器,可读可写,所以你可以用地址寄存器验证一个SPI通信是否正常,下面是我写的验证函数:
  • /* 函数功能:检测24L01是否存在 */
  • /* 返回值; 0 存在 */
  • /* 1 不存在 */
  • uchar NRF24L01_Check(void)
  • uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
  • uchar check_out_buf[5]={0x00};
  • NRF_CE=0;
  • NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
  • NRF24L01_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
  • if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
  • (check_out_buf[1] == 0x22)&&\
  • (check_out_buf[2] == 0x33)&&\
  • (check_out_buf[3] == 0x44)&&\
  • (check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
  • else return 1;
如果你不确保你的SPI通信正常,请先确定以后再进行下面的内容,否则就可能要对牛弹琴了。
收发数据的程序,要先判断“数据是否发送出去了”和“是否接收到了”,而不要直接判断发送和接收的数据是否一致。
例如:接收模块,if(IRQ==0)点亮LED1,当程序执行后,当你看到LED1亮了,哇,接收到了。
当你确定接收到数据以后,你再判断接收到的数据和你发送的数据是否一致。
例如:接收模块,if(IRQ==0)把接收到的数据取出来,if(rec[0]==0x88),哇,和我发的一样。
记住了吗?做程序要循序渐进,而不是直接写完。瑞生多年亲自试验,不管多大的程序,循序渐进的写,速度是最快的
与我司SI24R1是PIN对PIN兼容的
技术支持:13682455391:2355239042
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
上一篇:低频唤醒接收器 AS3933 技术支持
下一篇:RFX2401C 一款功放IC与完全兼容的AT2401C 技术支持
*滑动验证:
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
亲爱的,赶快加入我们吧!
X
GMT+8, 2019-5-24 09:36 , Processed in 0.391344 second(s), 27 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
