title
查看: 173|回复: 1
[其他] 有关蓝牙耳机和蓝牙音频的那点事儿
签到总天数:121天
签到总奖励:1076金币
发表于 2018-12-5 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 耳机
耳机这部分,目前市面上来讲,一般是根据有线和无线来区分,有线耳机一般按照接口可分为3.5mm接口和6.5mm接口;按照佩戴方式一般分为头戴式、入耳式等。
不同价位的耳机,区别主要在两部分:
其一:单元部分,这部分决定了耳机的解析能力、声场、动态等,这部分不同厂商选材不一样,调教方式不一样,特色也不一样;这部分理论上自己动手DIY也行,调教出适合自己的耳机比什么都好,大厂商提供的耳机不同价位当然是不同的材质和不同的调教了。
其二:线材,也就是耳机线和接头,这部分决定了从音源到耳机单元的线损和阻抗。不同价位的耳机当然线材不同,不同线材传输到单元后损耗自然也不一样了。
无线耳机分类就简单多了,一般按照传输方式分为蓝牙、红外、FM调频耳机。
红外耳机:1、工作距离在7米以内;2、衍射性差,红外线无线耳机与发射器之间如果有比较明显的障碍物(例如:人、大型宠物),那么红外线耳机的接听便可能被打断。
FM调频耳机:1、使用距离标称在10米~70米之间 2、杂音干扰大;3、信号接受不稳定。
蓝牙耳机:1、工作距离(100米),工作空间更自由;2、有良好的音乐回放效果;3、通信的保密性比较强;4、音质更佳;5、更节能;6、成本更低。
2.音源
注:这里讨论的音源,是指音频文件格式,不是音频播放器本身。
音频本身,按照按照现在主流播放器的分类,是按照音源码流来分类的,分别分为:
标准:128kbps
较高:192kbps
极高:320kbps
无损:1411kbps及以上
实际上,除了无损格式外,其他所有降码流的压缩制式都会使音频本身有损,所以,再贵的耳机,播放一个128kbps的音频文件,也跟几十块钱的耳机差不多。
这也是为何在线或者下载无损音乐需要充值的原因。
3.传输编码格式
注:这里讨论的传输编码格式,只针对蓝牙耳机,有线耳机不存在这个问题。
蓝牙耳机,为无线传输,无线传输那么就涉及到信道带宽的问题,信道带宽决定了从音源到耳机单元的有损程度(类似于有线耳机的线材)。
目前主流的传输编码格式有以下几种:
SBC:80%以上的蓝牙传输格式均为这个,带宽为:328kbps,也就是说,传输播放器上的极高这类的音频是没有问题的。
ACC:小部分厂商的传输格式,主要是苹果,理论带宽和SBC差不多。
aptX和aptX HD:高通专利,带宽和SBC/ACC差不多,但是借助于更高效和更好的编码算法,使得在同等码流下,音频的更多细节得以保留。
LDAC:Sony大法专利,除了Sony的播放器、耳机外,安卓手机需要安卓8.0以上系统,且有授权的情况下,可支持此协议,如华为mate10。带宽为:1024kbps,所以,能够传输更多音频细节。
大概比较是:LDAC>APTX>=ACC>SBC
4.总结
直接写结论:
1.蓝牙耳机就不要谈音质了,目前技术情况下,再贵的蓝牙耳机在蓝牙模式下,就是听个响,当然,Sony的这个响要比其他大部分的耳机都要好很多。
2.蓝牙耳机听歌,不仅要耳机具备高效传输协议,播放设备(手机/播放器)也要支持同样的协议才行。目前看起来,Sony的耳机搭配Sony的播放器,音质是最好的,当然,也比有线差很多。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
上一篇:Raw-OS 各版本下载
下一篇:ST17H26开发资料
发表于 2018-12-5 20:32:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主啦
*滑动验证:
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
亲爱的,赶快加入我们吧!
X
GMT+8, 2019-2-18 11:47 , Processed in 0.734034 second(s), 27 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
