查看: 83170|回复: 23
[ADK相关资料] 请教关于csr8675加入LDAC解码后输出的声音问题!
连续签到天数:4天
签到总天数:1520天
签到总奖励:35167金币
发表于 2018-12-18 17:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,用adk4.1加入了LDAC解码后载入到了csr8675中进行测试,如果config配置里的audio output resolution项选择设为24bit时,LDAC解码出来的声音是正常的;但csr自带的hfp通话功能就会没有声音,因为hfp通话功能最高只支持16bit。 如果把audio output resolution项选择设为16bit时,csr的通话功能正常了,但LDAC的解码声音出现了异常! 请问当把audio output resolution项选择设为16bit时,需要更改adk工程里的那些代码参数,可以把LDAC解码声音调节正常。谢谢!
签到总天数:20天
签到总奖励:100金币
发表于 2018-12-18 19:55:52 | 显示全部楼层
LDAC的插件都拿到了?你们公司不错哦
签到总天数:793天
签到总奖励:14750金币
发表于 2018-12-19 08:50:44 | 显示全部楼层
膜拜下LDAC
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2018-12-20 13:27:47 | 显示全部楼层
坐等高手解答。。。。
签到总天数:97天
签到总奖励:939金币
发表于 2018-12-20 14:15:14 | 显示全部楼层
看解码是什么格式了, 如果是LDAC, 那就设置为24bit, 如果不是, 那就设置为16bit.
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2018-12-20 21:33:34 | 显示全部楼层
楼主说了,设置为24bit时候音乐正常,通话不正常,反之,设置为16bit时,通话正常,音乐不正常
签到总天数:97天
签到总奖励:939金币
发表于 2018-12-20 22:41:34 | 显示全部楼层
嗯 我的意思 就是 通话的时候, 设置为16bit, 音乐时, 设置为24bit. lib层那边有接口可以设置的.
    /* number of data bits per sample, 16 or 24 */
    PanicFalse(SinkConfigure(sink, STREAM_I2S_BITS_PER_SAMPLE, 16));
OR
    PanicFalse(SinkConfigure(sink, STREAM_I2S_BITS_PER_SAMPLE, 24));
签到总天数:1235天
签到总奖励:44543金币
发表于 2018-12-21 14:30:32 | 显示全部楼层
hfp和sink的stream bit不一样吧
连续签到天数:4天
签到总天数:1520天
签到总奖励:35167金币
 楼主| 发表于 2018-12-21 20:14:52 | 显示全部楼层
你好,你这个说的是设置I2S参数吧; 我上面说的是Audio output bit resolution。   另外我也有试过在不同状态下去转换bit的配置参数,但这样会令到程序进入Panic状态! 不知道是不是在进入Streaming状态后,就不充许进行切换了!
连续签到天数:4天
签到总天数:1520天
签到总奖励:35167金币
 楼主| 发表于 2018-12-21 20:41:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-13 23:48 , Processed in 0.102762 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
