查看: 11484|回复: 22
[其他] 【转帖】Cuptime 智能水杯拆解
签到总天数:14天
签到总奖励:67金币
发表于 2015-3-10 13:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      与Cuptime持续一周的亲密体验结束了,应用场景的完整度上虽然还不够,但是饮水计量、倒水识别、水温提示、饮水提醒等功能还是让人眼前一亮。
      随后我们也拆解了这款水杯,它的内部世界没有想象的复杂。和其他 智能硬件 相差无几,主要解决方案是微控制器+蓝牙4.0通信+各类传感器+纽扣电池。通过我们的详细拆解数据可见Cuptime使用到的微控制器是Energy Micro 的EFM32,基于Cortex-M3 的32位MCU,TI CC2541的蓝牙SoC,这款通信芯片在智能硬件产品中出现的频率较高,Bocsh BMA255 三轴加速度计,Atmel AT24C64D 存储芯片,Holtek BS801B 触控IC,Maxim MAX67XX 电源类芯片。
      下面是Cuptime 智能水杯详细拆解。和可拆卸后壳手机差不多,Cuptime的拆解也很自然想到从可开盖的底座电池盖处入手。借助杯盖,将杯盖的两个凸出的卡扣对准电池盖上的两个凹槽,沿图示的方向旋转就可以松开电池盖,徒手或者是借助工具都很难打开。
      拆下电池盖后,可见水杯底座的两枚纽扣电池,智能水杯适配的电池型号为CR2032,3V锂锰电池,属于锂-二氧化锰结构。
      拆解继续进行,纽扣电池仓旁边有一层贴纸,之前拆解其他家居小设备的经验告诉我们,贴纸下很可能藏有关键的拆解枢纽——螺丝,我们先撕掉这层贴纸。
      果然,去掉贴纸后露出下面的两颗螺丝。
      摘下两颗螺丝以后,继续往里拆。围住底座是一圈蓝色质地比较柔软的类似橡胶的材质,这一道蓝圈将底座的最外一环兜住了,不过鉴于其质地柔软,可以使用撬棍慢慢将底座撬开,不知道内部的布局,因此撬动底座时需注意力度。
      撬开底座,可见杯底内的小世界了,两块电路板一块在底座的反面,另一块在杯身,两块电路板之间通过三根电线连接。同时也露出了我们下一步拆解的线索——另外几颗螺丝。首先解下底座上的四颗螺丝,摘下这一块电路板。
      继续解螺丝。这里是一块条形金属小块,根据水杯的功能和元件的特征,我们判断这块银灰色的小金属块是一个压力传感器组件,通过物理原理的计算,这枚传感器换算出饮水量,最终体现在APP上。
      继续解螺丝。
      移除螺丝后,主板可以从杯底取下,不过,还是不能彻底的拿出来,因为板上还连着两根软板。
主板下面还有一块金属支撑板,解下上面的螺丝,撬下支撑板,这块板与杯底的塑料卡槽之间卡得非常严密。
      用电烙铁将底部主板模块与2根排线分离,分离之后就可以将杯底外的蓝色的橡胶圈给撬下来了。
      撬开水杯的内胆。
      内胆外贴有一圈的锡箔纸。
      在水杯外壳内壁可见LED灯主板模块。这块主板通过双面胶黏于水杯内壁上的导光元件上,主板旁边各贴了两块黑色的不透光贴纸,以防止水杯呼吸灯漏光。
      水杯内胆,贴有锡箔和铜箔,最外面贴有一圈软板,上面集成了触摸传感模块。触摸水杯LED灯闪烁正是这里提供的功能。
      触摸感应模块背面采用双面胶贴于水杯内胆外侧。
      拆解总结:
      cuptime的拆解不难,从杯底开始,循序渐进即可顺利进行。不过也很明显,我们这种程度的拆解是不可逆的。杯体内的一些电路如led模块,触摸传感器模块都仅通过双面胶固定在杯壁,因此水杯的耐用性,抗震耐摔功能可能会打一些折扣。
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
MyBT136email + 3 很给力!
查看全部评分
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-3-10 14:57:58 | 显示全部楼层
很好啊!!!
签到总天数:2314天
签到总奖励:64346金币
发表于 2015-3-11 08:18:07 | 显示全部楼层
CC2541应该是8051的吧
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
发表于 2015-3-11 10:05:35 | 显示全部楼层
楼主伟大,感谢
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2015-3-13 21:55:15 | 显示全部楼层
这里的 " Bocsh BMA255 三轴加速度计 " 是啥作用 呀 ?
发表于 2015-3-26 11:48:18 | 显示全部楼层
学习学习下!
签到总天数:69天
签到总奖励:693金币
发表于 2015-4-6 22:31:24 | 显示全部楼层
签到总奖励:12金币
发表于 2015-4-7 14:54:17 | 显示全部楼层
三轴加速度计 " 是啥作用 呀 ?
签到总天数:128天
签到总奖励:1618金币
发表于 2015-6-18 10:07:57 | 显示全部楼层
完美的拆解,好东西啊,谢谢楼主分享
签到总天数:19天
签到总奖励:133金币
发表于 2015-7-2 08:50:52 | 显示全部楼层
shshshsh
GMT+8, 2024-4-25 22:24 , Processed in 0.258372 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCached On.
