查看: 5644|回复: 3
[音频] 【转帖】音箱耳机入门 分频器
签到总天数:14天
签到总奖励:67金币
发表于 2015-3-12 17:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果音箱同时使用到高音和低音扬声器,那么分频器就是必不可少的,非常重要。但对于基于全频带扬声器的音箱来说,则不是必须的。不管是高音扬声器还是低音扬声器,其频响曲线都不会是平坦的,让它们一起协调工作,并不是简单对接就可以的。
高音、低音扬声器都会在两头衰减,低音的频响上限衰减点可能与高音下限衰减点可能重合或者交错,造成有较大的频率段重合,无法组合成一条平直的频响曲线。此时,必须借助其他组件来帮助扬声器完成组合实现更好的效果。这个组件的名称就是分频器。
分频器的工作原理比较简单,它将原始的信号进行处理,分割成若干频段,频段的数量视设计需求,双分频设计就分割为两段,三分频就是分割为三段,专业点的称呼就是“两路”、“三路”。简而言之,分频器的作用就是“切”出一段最适合对应扬声器播放的频段并分配给该扬声器,以实现多扬声器的协同工作和优化组合。
分频器的工作原理可以有多种实现方法,因此分频器有多种形态多种类型的设计。常见的主要有功率分频器和电子分频器两大类。
功率分频器
这类分频器在信号流程中,位于功率放大器之后,所以被称为功率分频器。它主要使用的元件为电感和电容,因此又称为感容分频器。电感和电容均有滤波作用,分别实现低通、高通,实现频率分割的最终目的。
功率分频器最简单的形态为电容分频,即在高音单元后串联一枚电容,实现分频。这种分频装置简单,难以实现精确分频。而稍微复杂的设计,则是在每一路中均使用电容与电感来实现更精确的频率分割。设计可以是灵活的,也有一路采用感容滤波,一路使用电容滤波。
分频器在分割频率时,并无法实现“一刀切”的效果,分割后的频段也存在衰减特性,衰减曲线的斜率一般用dB表示,例如6、12、24dB。斜率大小一般与滤波次数有关。通常情况下,高档音箱的设计,更倾向于使用高斜率的分频器设计。
功率分频器安装简单,可以用于所有类型的音箱,包括无源和有源的。但它也存在缺点,它本身消耗功率。它的调音也缺乏直观的手段,因此调整并不方便,调音师需要足够丰富的经验与技术才能实现优秀的分频效果。
功率分频器需要消耗不少铜材,随着全球铜价上扬,分频器本身的物料成本也在大幅攀升,于是让另一类分频器技术——电子分频开始进入到普通消费者的视野。
电子分频器
电子分频器这个称呼其实不准确,因为所有分频器都是基于电子元器件的。所谓电子分频,指的是信号分频,它在流程中位于信号输入到功放之间的位置。它将音源输入的信号进行频率分割,然后传到功放系统。假设双分频的音箱,使用电子分频,双声道信号将被分成四路,因此后端的功放需要四声道才能完成完整的输出。电子分频一般被集成到功放电路板中,因此电子分频器很少有独立的形态展现,它的电路也没有很特别的特征,主要也是由运放、电容电阻等常见元件组成。
电子分频在技术上存在一些优势,它没有明显的功率损耗,调音手段更加直观。在铜材暴涨的时代背景中,电子分频还具有低成本的优势。但电子分频器通常与功放系统集成,这也导致了可玩性变差。
分频器的优劣
分频器的优劣之争,是很多读者关心的,谁的动态更好,谁的频响更平直等等。这与某些厂商的刻意引导有关,以显示自家的分频技术如何优秀。但实际上,这没有意义。
分频器的价值不在于用的什么技术,而是在与扬声器的配合度,分频器离开扬声器就变得毫无价值,它是针对性开发的组件,针对特定的扬声器和扬声器组合而特定开发,它不具有通用性,用户不能拆下A音箱的分频器放到B音箱里使用,因此单纯讨论分频器的优劣是毫无意义的事情。真正应该关心的,是分频后的效果。
从技术角度来说,功率分频器和电子分频器都无法做到可视化的精确控制,而另外一种基于数字信号处理技术的纯数字分频器已经出现,它在技术上存在一些独到的优势,而且可干预性很强,但由于尚未普及,这里这是简单提及,有兴趣可以参阅下面几篇文章。
签到总天数:128天
签到总奖励:1618金币
发表于 2015-6-17 15:27:27 | 显示全部楼层
好像没有怎么看到过呢。
签到总天数:592天
签到总奖励:10075金币
发表于 2017-9-6 17:39:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2018-2-24 14:04:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-20 08:59 , Processed in 0.169437 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
