连续签到天数:1天 | 签到总天数:619天 | 签到总奖励:6273金币 |
低成本多协议炬力蓝牙4.0双模方案(基于ATS2805B+ RTL8761)
ATS2805B规格简介
1 主芯片:ATS2805B(LQFP64)+ RTL8761(QFN32);蓝牙4.0双模;
经典蓝牙部分:
2 A2DP1.3--立体声蓝牙音箱功能即手机等设备可通过蓝牙发送音乐到音箱;
3 HFP1.6--蓝牙电话免提功能,具有回声消除和噪声处理等算法;
4 AVRCP1.4--支持音箱端通过蓝牙控制手机等设备切换上下曲,调节音量,接/挂电话等;
5 SPP1.2--模拟串口协议,可通过手机端APK(Android)平台控制音箱和显示音箱的状态;
蓝牙4.0部分
6 BAS/DIS—蓝牙设备电池电量显示
7 FMP, IAS, LLS—防丢器
8 HTP, HTS—温度计
9 HRP, HRS—心率带
其他功能:
10 SD/MMC Card 和 U盘上的音乐播放:音乐格式有: WMA,APE,FLAC,WAV(不含licence);此模式支持EQ调节,也可进行连接蓝牙,来电接听等动作;
11 FM广播:频段为:76MHZ~108MHZ;此模式支持EQ调节,也可进行连接蓝牙,来电接听等动作;
12 AUX输入:即外部音源可通过AUX接入音箱并可在音箱上调节音量;此模式支持EQ调节,也可进行连接蓝牙,来电接听等动作;
13 USB 声卡:当通过USB线连接音箱和PC后,PC上的声音可通过USB线从音箱上播放出来;USB device和USB host(U盘)不能同时使用。
14 时钟,闹钟,日历功能;
15 读卡器功能 ;
16 音箱状态播报:可播放各种音箱状态并可根据用户需求修改播报语言;
17 热键设置功能:支持闹钟,时钟;
18 支持功能切换热键(一键在Card,u盘、AUX IN,USB device/USB声卡,FM,蓝牙
播放)(遥控器上的MODE按键即功能切换键)
补充说明:
19 支持固件加密;
20 固件升级方式: 可通过U盘,card,PC进行固件升级;
21 Card U盘播放支持FAT16、FAT32、ExFAT/Fat64等文件系统格式;支持8级子目录,单目录下不限制文件个数,音乐文件总数9999以内可支持。
22 支持SD/MMC/SDHC
23 支持USB2.0,完全兼容USB1.1;
24 32级音量(音量等级可配置),默认值为24
25 蓝牙支持SBC格式的音乐播放
26 支持andriod SPP 遥控器功能
27 支持IOS BLE 遥控器功能
28 支持蓝牙三方通话
29 支持蓝牙SIRI功能
30 支持DAE虚拟音效
31 支持PEQ喇叭补偿音效
硬件规格:
32 屏幕选择:88:8.8数码管;
33 按键支持:
音箱按键:支持3(Play, NEXT, PREV)、4(Play, NEXT, PREV, Power)、5(Play, MODE,
NEXT, PREV, Power)、7键(Play, MODE, NEXT, PREV, Power, VOL+, VOl-);
遥控按键支持:Play、MODE、NEXT、PREV、EQ 、VOL,VOL+,VOL-,Repeat,
CLK,MUTE,FOLDER+,FOLDER-,Power,0~9;
34 音频接口:AUX In输入, FM输入,MIC in; U盘,SD/MMC card。
35 充电接口:USB(mini A)
36 存储:SPI Nor flash作为程序存储器,程序可升级;
交流Q:1539342346
