查看: 9305|回复: 15
[蓝牙音箱] 拆个Jawbone(卓棒)的Jambox
发表于 2015-3-27 12:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某论坛收的DEMO版,蓝牙不能用,只能通过AUX输入,音质不错,低音有力,不浑浊,中高频也很不错。
图1.整体外观
上下盖都是橡胶的可以直接拆
图2.拆掉橡胶上盖的Jambox
图3.卸掉的金属网壳
所有螺丝均为T6,所有螺丝孔均有铜座,一下子就提高了档次
图4.拆掉上下盖及金属网壳的Jambox正面图
主体为塑料,正面,2个1寸单元,中间为麦克风,中间还有两个橡胶垫用来防止网壳的振动影响音质
图5.拆掉上下盖及金属网壳的Jambox背面图
背面的被动盆,尺寸为60mmx40mm
图6.电路板及发声单元
电池在被动盆后面,容量为800mAh;螺丝孔有O型密封圈避震,电线用橡皮筋绑在螺丝孔柱上,前后盖之间还有橡胶圈以避免发声时的谐振。顶部的按键电路板采用插线,发生单元采用插座设计。
图7.开关及接口电路板采用插接件
图8.顶部的电路板,集成按键,主控及蓝牙控制器
附图:
附图1.正面图
附图2.大小对比1
附图3.大小对比2(c3屏压碎了请无视细节)
总体评价:
真的很小巧,但分量很足
。由于是DEMO版蓝牙不能用,也不能刷机,只能通过AUX输入,音质相当不错,没听过BOSE SOUNDLINK系列没办法对比,但低音有力,不浑浊,中高频也很不错,最大能输出85db的声音,很难想象是2x2W的单元,出差带着看电影相当好。
通过一天浏览xda和jawbone论坛,已经找到刷机办法,已解决
评分
参与人数 1金币 +50 收起 理由
52bluetooth + 50 很给力!
查看全部评分
连续签到天数:3天
签到总天数:5天
签到总奖励:31金币
发表于 2015-3-27 17:20:21 | 显示全部楼层
真的好棒,学习了,多谢楼主
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-3-27 23:30:45 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~
签到总天数:128天
签到总奖励:1618金币
发表于 2015-6-18 10:10:40 | 显示全部楼层
很好的产品东西,应该鼓励下。
签到总天数:19天
签到总奖励:133金币
发表于 2015-6-30 08:14:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
签到总天数:45天
签到总奖励:363金币
发表于 2016-2-16 14:38:48 | 显示全部楼层
这个芯片,拍的不清楚,没法学习啊,,,,,,,,,
签到总奖励:10金币
发表于 2016-10-24 11:41:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
签到总天数:75天
签到总奖励:907金币
发表于 2016-11-20 19:27:11 | 显示全部楼层
有点凌乱,,,,
签到总奖励:6金币
发表于 2017-4-15 15:48:05 | 显示全部楼层
这结构,,,,够乱.,
签到总天数:97天
签到总奖励:1104金币
发表于 2017-7-21 10:30:30 | 显示全部楼层
还是CSR的 不错哦
GMT+8, 2024-4-16 12:06 , Processed in 0.189883 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCached On.
