title
查看: 322|回复: 0
[其他] 布线图设计的基本方法
签到总天数:8天
签到总奖励:53金币
发表于 2019-1-4 18:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
(1)印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两
种办法解决.即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能
交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导
线跨接,解决交叉电路问题.
  (2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式.立式指
的是元件体垂直于电路板安装、焊接,其优点是节省空间,卧式指的是元件体平行并紧贴于
电路板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好.这两种不同的安装元件,印刷电路
板上的元件孔距是不一样的.
  (3)同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接
地点上.特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不能离得太远,否则因两个接地点间的铜
箔太长会引起干扰与自激,采用这样“一点接地法”的电路,工作较稳定,不易自激.
  (4)总地线必须严格按高频-中频-低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切
不可随便翻来复去乱接,级与级间宁肯可接线长点,也要遵守这一规定.特别是变频头、再
生头、调频头的接地线安排要求更为严格,如有不当就会产生自激以致无法工作.调频头等
高频电路常采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果.
  (5)强电流引线(公共地线,功放电源引线等)应尽可能宽些,以降低布线电阻及其
电压降,可减小寄生耦合而产生的自激.
上一篇:印刷电路板图设计的基本原则要求
下一篇:PCB电路板短路的六种检查方法
*滑动验证:
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
亲爱的,赶快加入我们吧!
X
GMT+8, 2019-6-21 01:47 , Processed in 0.496793 second(s), 26 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
