CSR的芯片有很多系列,大概的区别如下:
BC03:这是一款很老的芯片,bc352239,是一颗外置flash版本的芯片,支持蓝牙2.0,不支持EDR,可以使用比较老版本的cVc进行消回声,csr已经基本不太支持了,相应的软件版本也没有更新。
BC04:这类芯片有好几种,一种是单声道耳机用的,已经被BC06的某些型号替代,另一种是外置Flash版本的,但是这种芯片内部没有DSP和ADC/DAC,因此只能做数据传输,无法直接实现音频传输;还有一种是专门用来做USB dongle的芯片,也是BC4中的一个系列,USB接口,内部集成了蓝牙的射频和基带部分的电路,但是没有蓝牙协议栈。
BC05:种类更多,一种是最常用的bc57E687,这是一款外置flash版本的芯片,软件可以升级到csr最新的ADK,是csr用来替代bc352239的芯片,内部DSP和ADC/DAC的性能比bc03 flash版本有所提高,第二种是BC57F687,这是一款57E的ROM版本芯片,用于简单的立体声蓝牙耳机,蓝牙音箱等领域,第三种是bc57H687,这是一款内置Flash版本的芯片,功能类似bc57E;第四种是BC57K687,这是一款比较老的芯片,2008年已经不再更新了,也是ROM版本,它相对于bc57f有一个优点是支持UART通讯,但是它的软件版本停留在2008年的水平,只能支持蓝牙2.0+EDR,并且无法更新。
BC06:第一种是BC614x系列,这是一个用于做蓝牙耳机的系列产品,音频输出是单声道的,用于取代bc04系列中的耳机产品,更新到bc6145的时候可以支持A2DP,比这个早期的版本比如bc6140只能支持hfp、hsp,但是bc6145的蓝牙版本可以支持到蓝牙3.0,同时支持简单的语音报号功能;第二种是BC6888,这是一种用于手机上的芯片,用来和broadcom,mtk,创杰、甚至国内的rda等这些产品竞争,支持串口和pcm接口。
CSR8:升级到这个版本的时候csr重新换了个名字,不在以BCxx来命名了,之后所有的蓝牙芯片都以CSR8xx来命名,比如:csr8510:用于做usbdongle的芯片,支持蓝牙双模,传统蓝牙和蓝牙低功耗;CSR8640,csr8645 ROM版芯片,支持最新的蓝牙协议和蓝牙版本4.0,8645支持csr的音频编解码方式APT-X,csr8670:是一款内置flash版本的芯片,号称csr的旗舰产品,可以实现csr最新的技术包括软件、硬件最新版本,是csr用来做音箱平台的产品。
其他系列还包括csr1000/1001:蓝牙低功耗的单模式芯片,用于做蓝牙LE的鼠标键盘,血压计等
