查看: 340393|回复: 228
[量产相关] 蓝牙音箱/模块/耳机一般量产步骤
 火... [复制链接]
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2012-12-23 20:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙音箱/模块/耳机一般量产步骤
1.PCB,物料等准备就不说明了,这里重点说明的是,针对ROM版本需要烧录EEPROM程序的,最好先用烧录器把EEPROM程序烧录好,再去贴片。
2.贴片完成后,因为之前EEPROM的程序是一样的,固还需要另外修改蓝牙地址,修改完后就算做成成品了。
3.一般来说,模块或者耳机啥的都需要抽测下距离,用仪器扫下功率啥的,还有天线参数。
4.功能测试,如果是模块就需要做治具测试了,耳机的话直接测试功能即可,一般蓝牙测试软件是:BlueSoleil。当然距离还是需要测试的,虽然第3点有用仪器测试天线,但实际距离还有有微小差别的。
注意:一般烧录EEPROM市面上有很多批量烧录EEPROM的工具,直接买就行了,烧录好后再去贴片,FLASH版本的因为都是在线烧录的,量产完后用SPI烧录即可,其中实用USB SPI烧录的速度会比LPT SPI快3倍左右。不过USB SPI价格也会贵很多。
发表于 2012-12-24 09:13:48 | 显示全部楼层
EEPROM 內容都烧录一樣, 贴片后還可以再烧录客製化資料嗎?
点评
test  发表于 2014-11-1 18:52
发表于 2012-12-24 23:44:10 | 显示全部楼层
当然可以了,可以用CSR的开发包,做个量产软件,自动去修改你希望的位置,例如蓝牙地址,哈哈
发表于 2012-12-24 23:52:11 | 显示全部楼层
学习一下,谢楼主
发表于 2012-12-24 23:55:11 | 显示全部楼层
请教楼主,完成模组后怎样修改蓝牙MAC?
签到总天数:36天
签到总奖励:168金币
发表于 2012-12-27 16:53:03 | 显示全部楼层
关注如何修改地址。。。。
发表于 2012-12-28 09:18:41 | 显示全部楼层
多谢这些经验分享,太感谢了
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:25:22 | 显示全部楼层
hg1700版本发的帖子
(蓝牙耳机生产测试软件)http://www.52bluetooth.com/forum ... &extra=page%3D1
里面还有地址批量修改工具,SetBDADDR.exe就是批量修改工具的,每运行一次SetBDADDR.exe,对应的PSR文件里面的地址就修改一次,这样可以做批处理烧录psr文件即就是批量烧录蓝牙地址了。
发表于 2012-12-29 07:55:53 | 显示全部楼层
交流心得,共同进步!
发表于 2013-1-2 09:54:41 | 显示全部楼层
看看,楼主的资料!
GMT+8, 2026-10-22 21:49 , Processed in 0.074735 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
