连续签到天数:1天 | 签到总天数:619天 | 签到总奖励:6273金币 |
发表于 2015-12-8 15:35:31
显示全部楼层
2015年最新低成本音质好蓝牙芯片音响音箱模块方案
(蓝牙音频模块+新唐DSP+WAVES MAXX算法,音质好低成本蓝牙音频方案)
一.炬力ATS2823蓝牙音响音箱模块方案
基本功能:
1屏幕选择:88:88 7pin数码管;
2按键支持:6键(Play, MODE, NEXT, PREV, VOL+, VOl-);
3音频接口:AUX In输入, FM输入,MIC in; U盘,SD/MMC card。
4充电接口:USB(mini A)
5存储:SPI Nor flash作为程序存储器,程序可升级;
6支持立体声蓝牙音箱功能即手机等设备可通过蓝牙发送音乐到音箱(A2DP),支持SBC和AAC格式;
7支持蓝牙电话免提功能(HFP),具有回声消除和噪声处理等功能;
8支持音箱端通过蓝牙控制手机等设备切换上下曲,调节音量,接/挂电话(AVRCP);
9支持播放SD/MMC Card 和 U盘上的音乐,音乐格式有: MP3,WMA,APE,FLAC,WAV;
10支持AUX输入即外部音源可通过AUX接入音箱并可在音箱上调节音量;
11支持USB 声卡:当通过USB线连接音箱和PC后,PC上的声音可通过USB线从音箱上播放出来;USB device和USB host(U盘)不能同时使用。
12支持闹钟功能;
13支持读卡器功能 ;
14支持音箱状态播报,可播放各种音箱状态并可根据用户需求修改播报语言;
15支持功能切换热键(一键在蓝牙播放,Card,u盘、AUX IN,FM, USB声卡)(MODE按键即功能切换键)
16支持固件加密;
17支持USB连接到电脑进行固件升级/量产;
18FAT16、FAT32、ExFAT/Fat64文件系统支持
19支持目录级数:8级子目录
20支持文件数:单目录下不限制文件个数,音乐文件总数2000以内可支持。
21支持SD/MMC/SDHC
22支持USB2.0,完全兼容USB1.1;
2332级音量(音量等级可配置)
24支持后台蓝牙,可以在蓝牙连接的情况下播放卡或者u盘音乐,也可以播放FM
25支持AVRCP1.6,控制歌曲切换及播放、暂停状态转换,保持手机与音箱同步
26支持SPP遥控器功能,能够以andriod 手机APK操控音箱
27支持BLE遥控器功能,能够以支持蓝牙BLE的IOS 平台以APP操控音箱
二.炬力ATS2825蓝牙音响音箱模块方案
基本功能:
1. 屏幕选择:88:88 7pin数码管;
2. 按键支持:6键(Play, MODE, NEXT, PREV, VOL+, VOl-);
3. 音频接口:AUX In输入, FM输入,MIC in; U盘,SD/MMC card。
3. 充电接口:USB(mini A)
4. 存储:SPI Nor flash作为程序存储器,程序可升级;
5. 支持立体声蓝牙音箱功能即手机等设备可通过蓝牙发送音乐到音箱(A2DP),支持SBC和AAC格式;
6. 支持蓝牙电话免提功能(HFP),具有回声消除和噪声处理等功能;
7. 支持音箱端通过蓝牙控制手机等设备切换上下曲,调节音量,接/挂电话(AVRCP);
8. 支持播放SD/MMC Card 和 U盘上的音乐,音乐格式有: MP3,WMA,APE,FLAC,WAV;
9. 支持AUX输入即外部音源可通过AUX接入音箱并可在音箱上调节音量;
10. 支持USB 声卡:当通过USB线连接音箱和PC后,PC上的声音可通过USB线从音箱上播放出来;USB device和USB host(U盘)不能同时使用。
11. 支持闹钟功能;
12. 支持读卡器功能 ;
13. 支持音箱状态播报,可播放各种音箱状态并可根据用户需求修改播报语言;
14. 支持功能切换热键(一键在蓝牙播放,Card,u盘、AUX IN,FM, USB声卡)(MODE按键即功能切换键)
15.支持固件加密;
16. 支持USB连接到电脑进行固件升级/量产;
17. FAT16、FAT32、ExFAT/Fat64文件系统支持
18. 支持目录级数:8级子目录
19. 支持文件数:单目录下不限制文件个数,音乐文件总数2000以内可支持。
20. 支持SD/MMC/SDHC
21. 支持USB2.0,完全兼容USB1.1;
22. 32级音量(音量等级可配置)
23. 支持后台蓝牙,可以在蓝牙连接的情况下播放卡或者u盘音乐,也可以播放FM
24. 支持AVRCP1.6,控制歌曲切换及播放、暂停状态转换,保持手机与音箱同步
25. 支持SPP遥控器功能,能够以andriod 手机APK操控音箱
26. 支持BLE遥控器功能,能够以支持蓝牙BLE的IOS 平台以APP操控音箱
三.CSR64215蓝牙音响音箱模块方案开发
(支持TWS、I2S、APTX低成本蓝牙模块CSR64215方案)
1. 产品描述:
蓝牙V4.0+EDR标准规范
射频功率级别II级
支持A2DP1.3,AVRCP 1.5,HFP1.6(包含支持WBS和mSBC),HSP1.2等协议
采用CSR 最新的第六代CVC语音增强技术实行降噪及回音消除
支持multipoint connection (连接两个手机应用语音和音乐连接)
支持CSR Secure simple pairing ,Proximity pairing 和 CSR Proximity connection
支持用户可定义的多语言的 Voice promote 功能
支持语音接听/拒接电话
支持SBC,MP3,AAC,APTX APTX-LL 音频格式
多种引出接口:PIO/UART/SPI/AIO/SPK/MIC/USB
内置16位立体声编解码器,数模转换信噪比高达95dB
支持TWS(左右声道分离)
支持I2S输出
内置直流转换电源管理
集成锂电池充电功能,最大充电电流达400mA
较小的表面贴片封装:20*13*2.2mm
RoHS无铅生产工艺
2. 应用领域
高品质无线立体声耳机
高保真音箱、音响
具有回音消除的无线免提
蓝牙汽车影音
3. 主要参数
工作频段 2.402GHz -2.480GHz,ISM频段
蓝牙版本 蓝牙V4.0+EDR
主芯片 CSR64215
功率等级 2级 (Class II)
有效距离(空旷区域) 10米(典型)
发射功率 +4dBm (典型)
接收灵敏度 -85dB at 0.1% BER (典型)
频率偏差 ±10KHz
天线 无内置,需外置
电源电压 锂电池电压(3.0V-4.5V)
尺寸 20mm(长) * 13mm(宽) * 2.2 mm(高)
四.waves Maxx DSP音效处理(基于台湾Nuvoton新唐DSP芯片NPCA110系列)
引入 waves Maxx音效处理
1.Maxxbass低音力度增强技术
2.Maxxtreble高音修饰技术
3.Maxx 3D 声场扩展技术4.Maxx EQ 曲线修补技术
强烈推荐蓝牙音响音箱模块方案 + 新唐芯片 + MAXX Audio算法。我们可以为低成本性价比最高的蓝牙音响音箱解决方案。
更多定制方案、智能音响整体方案和音效处理软件等,请联系或亲临我司体验。 13530996490 qq2663817175
