产品描述 ETA1061是一种高效同步1uA超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功率,即在5V输出端输出0.4A,它还具有在关闭和输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭功能。这消除了对外部MOSFET及其控制电路的需要,以断开从输出的输入,并提供鲁棒的输出过载保护开关频率为1.4MHz,通过使用微小的和低剖面的电感器和陶瓷电容器来最小化解决方案的足迹。内部同步MOSFET提供了高可靠性,并且在内部补偿的电流模式控制下,外部部件计数减少到最小。具有超低Q特性,ETA1061是理想的解决方案,需要低待机功率和紧凑的电路板尺寸,ETA1061是SOT23-6封装 产品参数 1、1uA超低待机功耗 2、输出断开 3、短路保护 4、5V/0.4A输出功率 5、输入输出反向电流保护 6、高达94%的效率 7、同步整流器 8、电流模式控制 9、逻辑控制关机和热关机 10、SOT23-6封装 产品应用 3.触控笔 4.智能无线遥控 产品特性 1、无线功率接收系统解决方案 2、WPC QiV1.2.2异物检测(FOD)功能 3、动态调整输出电压VRECT 4、无线接收端RECT端15V过压钳位 5、 支持20V输入电压 · 6、集成过温、过压和输出过流保护 8、集成温度监测、充电完成和主机故障控制的多功能NTC控制引脚 9、可兼容Adapter或USB 输入应用场景芯片自动关闭无线功率接收功能 10、 QFN4mm*4mm 24Pin 封装 2。应用程序 无线充蓝牙盒 无线充键盘、鼠标 电动牙刷 可穿戴式产品 手机,智能手机 手持设备 便携式产品(音频、媒体、耳机) 需要了解更多的亲:可致电 向女士 15986614895 QQ:2401667787
