title
查看: 62|回复: 0
[其他] SI24R2F自带温湿度传感器的2.4g超低功耗蓝牙芯片 完全替代SI24R2E
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前全国有很多类发现电动车电池在充电的时候会产生温度过高,导致爆炸引起火灾,我司对于民生在使用电动车的安全考虑,推出一款全新2.4G芯片[SI24R2F]为电动车防盗标签增加安全的报警,能第一时间防止火灾的事情发生.     对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能  超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
SI24R2F 应用领域1.智能充电桩
2.电动车防盗
3.校讯通
4.冲电安全管理
5.物质管理
6.物料管理
主要特性
·工作在2.45GHz ISM 频段
·内置64 次可编程NVM 存储器
·具有超低功耗自动发射功能
·具有低电压自动报警功能
·具有防拆卸报警功能
·集成防冲突通信机制
·内置3KHz RCOSC 和硬件Watchdog
·3.3V 编程电压
·调制方式:GFSK
·数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
·超低关断电流:700nA
·超低待机电流:20uA
·快速启动时间: ≤ 130uS
·宽电源电压范围:1.9-3.6V
·宽数字I/O 电压范围:1.9-5.25V
·低成本晶振:16MHz±60ppm
·最高发射功率:12dBm
·发射电流(2Mbps): 16.8mA(0dBm)
·最高10MHz 四线SPI 接口
·发射数据硬件中断输出
·QFN20 封装
·兼容Si24R1 和Si24R2 发射功能
·内置DES 加密
应用范围
·超低功耗有源RFID 系统
·智慧校园卡管理系统
·电动自行车防盗系统
·固定资产监管系统
·智能停车场管理系统
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
上一篇:蓝牙技术在现代医疗电子设备中的应用
下一篇:蓝牙ble主从机的区别
*滑动验证:
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
亲爱的,赶快加入我们吧!
X
GMT+8, 2019-5-20 11:16 , Processed in 0.438876 second(s), 27 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
