查看: 3321|回复: 1
[供应] 中移NB-IOT模组 M5310-A
发表于 2019-6-27 14:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用领域
1.智能门锁
2.智能烟感
3.智慧畜牧
4.智能表计
基本特性:
封装:LCC ;
频段:B3/B5/B8
尺寸:19.0×18.4×2.2 mm
工作温度 -40℃~ 85℃
重量 (g): 1.7
NB-IoT 支持 LTE Cat NB2*
数据传输:
LTE Cat NB1 速率 (kbps): Single Tone:15.625(UL)/21.25(DL)
Multi Tone:62.5(UL)/21.25(DL)
SMS 支持 PDU 模式
网络协议 IPv4/IPv6/Non-IP/UDP/TCP/CoAP/DTLS*/LwM2M/HTTP/MQTTfile:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg;
接口:
USIM ×1(1.8V/3.0V)
ADC ×1(10bits)
UART ×2 ·GPIO ×5*
RESET ×1 ·天线 pads×1
特殊功能:
UART/FOTA 固件升级
OneNET 协议
eSIM:VQFN-8
ECID/OTDOA 定位
电气特性:
供电电压 3.1V ~ 4.2V,Typ 3.6V
耗流 3uA@PSM
输出功率 23dBm±2dB  1.6mA@ldlemode(DRX=1.28S)
灵敏度 -114dBm( 无重传 )  220mA@Tx(23dBm/15kHzST) -130dBm(开启重传 ) 40mA@Rx;
 M5310-A 是一款工作在频段 Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IoT 模组,作为 M5310 的升级版,它的封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。     M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新 Release14 标准,支持更高通信速率,支持基站定位。同时 M5310-A 增加了 FOTA 功能,方便进行远程固件升级。     凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、智慧农业等行业应用场景,用以提供完善的数据传输服务。
GMT+8, 2024-3-29 19:29 , Processed in 0.193105 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
