连续签到天数:1天 | 签到总天数:219天 | 签到总奖励:1683金币 |
发表于 2020-10-20 10:00:28
显示全部楼层
adk configtool 按下Generate 时弹出 "No Audio Prompts files defined."
后记:
0. 我没有源码的.
1. ADK > Delete Configurated Audio Prompt, 要先做RESET.
2. ADK CONFIGTOOL 要先定义好语音事件和加入语音路径后才可以按GENERATE.
3. 重新增加语音事件的Mapping, 确认后按 下方的 Generated, 在指定的路径产生Prompts & Headers 文件夹和audio_prompt_config.csr 文件.
4. 用packfile 指令产生 xuv 文件 , 例如 123456.xuv
5. 用nvscmd dump 指令读取样机中的分割区导出ptn 文件, 例如 123456.ptn
6. 用nvscmd burn 123456.xuv 3 指令, 针对3 号分割区写入
问题出在这裡, 最后阶段出现
WARNING: Download Unnecessary.
100%
Success
重啟時語音依舊沒變.
請問有誰知道錯在哪? ?
