CC2592器件是一款针对低功率和低压2.4GHz无线应用的经济高效且高性能的RF前端。
CC2592器件是一款针对德州仪器(ti)所有CC25XX 2.4GHz低功率RF收发器,发射器和片上系统产品的范围扩展器。
为了增加链路预算,CC2592器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的LNA,以提升接收器灵敏度。
CC2592器件提供一个极小尺寸,高输出功率RF设计,此设计采用4mm x 4mm四方扁平无引线(QFN) - 16封装。
CC2592器件包含高性能无线应用简单设计所需的PA,LNA,开关,RF匹配和不平衡变压器。
特性
FAE:13723714318
•与德州仪器(TI)2.4GHz低功率RF器件的无缝对接•断电时(LNA_EN = PA_EN = 0),电流100nA
•+ 22dBm输出功率•低发送流耗
•CC2520,CC253X和CC85XX上3dB典型经改进 - 对于+ 22dBm,PAE = 34%,电压3V时的电流
灵敏度为155mA
•极少的外部组件•低接收流耗
集成开关 - 针对高增益模式的4.0mA电流
集成匹配网络 - 针对低增益模式的1.9mA电流
集成不平衡变压器•4.7dB LNA噪声系数,其中包括传输/接收(T / R)开
集成电感器关和外部天线
集成功率放大器(PA)•符合RoHS环保标准的4mm x 4mm四方扁平无引
集成低噪声放大器(LNA)线(QFN)-16封装
•通过HGM端子的LNA增益数字控制•2.0V至3.7V工作电压
•-40°C至+ 125°C运行温度范围
应用范围
•所有2.4GHz工业,科学及医疗设备(ISM)频带系•IEEE 802.15.4和ZigBee®计量系统
统•IEEE 802.15.4和ZigBee网关
•无线传感器网络•无线消费类电子系统
•无线工业系统•无线音频系统
FAE: 137237 14328
设备特征
1.绝对最大额定值
在任何情况下都不得违反绝对最大额定值。 压力超过一个或多个限制值可能会对设备造成永久性损坏。
参数条件值单位
电源电压所有电源端子必须具有相同的电压-0.3至3.8 V.
任何数字端子上的电压-0.3至VDD + 0.3,最大3.8 V.
输入RF电平+10 dBm
2.处理评级
在任何情况下都不得违反操作等级。 超过一个或多个极限值的应力可以导致设备永久性损坏。
参数条件值单位储存温度范围-50至150°C人体模型2000 V.ESD充电设备型号1000 V.
3。推荐的操作条件
CC2592器件的工作条件如下所示。
参数条件最小最大单位
环境温度范围-40 125°C
工作电源电压2.0 3.7 V.
工作频率范围2400 2483.5 MHz
终端功能
终奌站
类型说明
无名
GND接地裸露的芯片粘接垫必须连接到坚固的接地
平面。 有关建议的布局,请参阅CC2592EM参考设计。
1,4,9,11,12,16 GND接地连接。 只有端子9,11和12应短路
到顶部PCB层上的芯片连接垫。
2 RF_N RF RF接口朝向CC25xx器件
3 RF_P RF RF接口朝向CC25xx器件
5 PA_EN数字输入数字控制端子。 有关详细信息,请参阅表9-1。
6 LNA_EN数字输入数字控制端子。 请参阅表9-1或详细信息。
7 HGM数字输入数字控制终端
HGM = 1→器件处于高增益模式
HGM = 0→器件处于低增益模式
8 BIAS模拟偏置输入。 该节点和地之间的电阻设置偏置
PA和LNA的电流。
10 ANT RF天线接口
13 VDD_LNA电源2.0至3.7V电源
14 VDD_BIAS电源2.0至3.7V电源
15 VDD_PA电源2.0至3.7 V电源
TEL:13928413934
QQ:2355239051
