nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。 简介:输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。 极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为0dBm 时电流消耗为11.3mA ,接收模式时为12.3mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。 性能参数◆ 小体积,QFN20 4x4mm封装 ◆ 宽电压工作范围,1.9V~3.6V,输入引脚可承受5V 电压输入◆ 工作频率范围,2.400GHz~2.525GHz ◆ 发射功率可选择为0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm ◆ 低功耗设计,接收时工作电流12.3mA,0dBm功率发射时11.3mA,掉电模式时仅为900nA ◆ 126个通讯通道,6个数据通道,满足多点通讯和调频需要 ◆ 增强型“ShockBurst”工作模式,硬件的CRC校验和点对多点的地址控制◆ 数据包每次可传输1~32Byte的数据 ◆ 4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单 ◆ 可通过软件设置工作频率、通讯地址、传输速率和数据包长度 ◆ MCU可通过IRQ引脚块判断是否完成数据接收和数据发送 原理图电路原理nRF24L01原理图 引脚定义nRF24L01引脚定义 接线图nRF24L01与5V单片机的连接通过SPI接口进行通讯。 兼容性nRF24L01 可以兼容nRF2401A、nRF24L01+、nRF24LE1、nRF24LU1等无线模块。nRF24L01+(或称nRF24L01P)是nRF24L01的低功耗优化版,同时增加了250Kbps通讯速率的支持。nRF24L01与nRF24L01+之间可互用代码(除极少部分需要修改外)和互相通讯。 nRF2401A nRF2401A 与nRF24L01和nRF24L01+之间可完成相互通讯,前提是它们之间必须工作在相同的工作模式下。比如工作频率、传输速率、地址、数据包长度和CRC 校验方式。nRF24LE1 nRF24LE1、nRF24LU1也可以同nRF24L01之间完成通讯。通讯建立条件同nRF2401A。 应用领域 ● 无线门禁 ● 安防系统 ● 遥控装置 ● 遥感勘测 ● 智能运动设备 ● 工业传感器 ● 玩具 TEL:13928413934 QQ:2355239051
