PAN3501 是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。PAN3501 具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。PAN3501 可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。PAN3501 可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别. 主要特性 三通道低功耗 ASK 接收机 载波频率范围:15kHz-150kHz 接收唤醒灵敏度:80uVRMS 低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.2uA 1/2/3 通道独立运行 32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式 支持三种唤醒模式: - 频率检测 - 模式识别 - 位置识别 可编程的灵敏度调节范围 误触发计数器 支持 RTC 唤醒定时 工作电压:2.4v –3.6v(TA=25℃) 工作温度:-40℃~85℃ 应用原理图 file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 联系人:刘生 微电: 13632658391Q:2355239041
