查看: 4156|回复: 3
[Nordic] NRF51822/NRF51802/NRF52832/NRF52810/NRF52840/NRF52811/NRF52820/NRF5340优势劣...
发表于 2020-3-29 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF51802和NRF51822技术参数资料详解对比
51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;
区别在于:
a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
签到总天数:286天
签到总奖励:5889金币
发表于 2020-4-10 01:12:04 | 显示全部楼层
拿分走人。
发表于 2020-5-11 15:50:23 | 显示全部楼层
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。
连续签到天数:6天
签到总天数:103天
签到总奖励:2305金币
发表于 2020-6-22 21:20:27 | 显示全部楼层
网上不好找51822的引脚资料,基本都是编程的相关资料。
GMT+8, 2024-4-17 03:48 , Processed in 0.165338 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCached On.
