深圳市展嵘电子 唐名江:18228600893 wx:tmj8213 XB8089系列产品是高度集成的锂离子/聚合物电池保护解决方案。 XB8089A内置MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 XB8089A ESOP-8封装,外围仅一颗电阻和电容。 XB8089A具有所有保护功能。 在电池应用中需要,包括过充电、过放电、过电流以及负载短路保护等。 准确的过充电检测电压,确保安全和充分利用充电。 超低待机功耗 该设备不仅针对数字移动电话,但也适用于任何其他手机,锂离子和锂聚合物电池供电,需要长期电池寿命的信息设备。 特征 ·充电器反向保护 连接 ·电池反向保护 连接 ·集成先进的功率场效应晶体管 相当于20MΩRSS(开) ·ESOP8封装 ·仅限外部电容器 要求的 ·过温保护 ·过充电电流保护 ·两级过电流检测: -过放电电流 -负载短路 ·充电器检测功能 ·0V电池充电功能 -内部产生延迟时间 ·高精度电压检测 ·低电流消耗 -操作模式:6μA典型。 -断电模式:3μA典型。 ·符合RoHS标准,不含铅 应用 单芯锂离子电池组 锂聚合物电池组 有需要更多资料或样品的可联系小唐
