查看: 4435|回复: 6
[QCC3系列] QCC3003下载问题
签到总天数:257天
签到总奖励:1836金币
发表于 2020-4-7 18:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位好,QCC3003的直接用ADK下载程序,因为是用8MHZ的FLASH,所以改了qcc3003.ptn这个文件,文件设置如下:0, 8K, PS, (none) # For PS Store1, 1K, RO, qcc3003_patch_bundle.xuv # Logical #0 : For DSP & firmware patches #0,1
2, 128K, RO, audio_prompts.xuv # Logical #1 Audio prompts #1,1
3, 250K, RO, qcc3003.xuv # Logical #2 Main application image and other files. #2,1
4, 8K, RO, sink_system_qcc300x.xuv # Logical #3 PSFS  #3,1
5, *, RS, (erase)
但是一直下载不进去,出现The application image on chip does not match the application on disk.有没有哪位遇到这个问题,指导下,谢谢!!!
签到总天数:257天
签到总奖励:1836金币
 楼主| 发表于 2020-4-7 19:06:35 | 显示全部楼层
发现要通过PS tools 先下载这个 sink_system_qcc300x.psr,再下载qcc300x.psr就可以下载,但是这样下载了就开不了机,感觉是哪里缺少了OTA文件
签到总天数:29天
签到总奖励:154金币
发表于 2020-4-7 21:07:13 | 显示全部楼层
蜗牛快跑 发表于 2020-4-7 19:06
发现要通过PS tools 先下载这个 sink_system_qcc300x.psr,再下载qcc300x.psr就可以下载,但是这样下载了就 ...
sink_system_qcc300x.psr不需要merge,直接merge qcc300x.psr即可。
发表于 2020-4-7 23:05:43 | 显示全部楼层
哪位同学能发此份资料到鄙人邮箱
签到总天数:257天
签到总奖励:1836金币
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:38:45 | 显示全部楼层
如果只是merge qcc300x.psr这个东西就下载不进去,一直出现The application image on chip does not match the application on disk这个问题
签到总天数:74天
签到总奖励:527金币
发表于 2020-4-8 11:46:54 | 显示全部楼层
之前 有遇到flash的问题, 也是一直显示The application image on chip does not match the application on disk,
你用pstool看看 名字什么是不是csr-bs4 之类的;
签到总天数:257天
签到总奖励:1836金币
 楼主| 发表于 2020-4-15 11:14:08 | 显示全部楼层
最终找到解决方法,qcc300x.psr这个文件也要相应的更改
GMT+8, 2024-4-20 17:08 , Processed in 0.169193 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
