查看: 4385|回复: 4
[QCC5系列] qcc30xx ota 分区的问题
签到总天数:29天
签到总奖励:154金币
发表于 2020-4-15 12:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
qcc30xx ota 分区的问题
是否ota升级和alt_image_offset有关,看到16M的flash alt_image_offset值为0,32M的flash alt_image_offset值为32*64*1024(这个是2048KB?也就是16Mbit)
  1. {
  2.     "flash_device": {
  3.     "block_size": 64 * 1024,
  4.     "boot_block_size": None,
  5.     "alt_image_offset": 0
  6. },
  7. "encrypt": False,
  8. "layout": [
  9.     ("curator_fs",      { "capacity" :  1 * 64 * 1024,  "authenticate": False, "src_file_signed": False}),
  10.     ("apps_p0",         { "capacity" : 10 * 64 * 1024,  "authenticate": True, "src_file_signed": True}),
  11.     ("apps_p1",         { "capacity" :  8 * 64 * 1024,  "authenticate": False}),
  12.     # Device config filesystem size limited by size of production test buffer,  ( 1024*2)-10.
  13.     ("device_ro_fs",    { "capacity" :  1 * 64 * 1024,  "authenticate": False, "inline_auth_hash": True }),
  14.     ("rw_config",       { "capacity" :  2 * 64 * 1024}),
  15.     ("rw_fs",           { "capacity" :  1 * 64 * 1024}),
  16.     ("ro_cfg_fs",       { "capacity" :  2 * 64 * 1024,  "authenticate": False}),
  17.     ("ro_fs",           { "capacity" :  5 * 64 * 1024,  "authenticate": False})
  18. ]
  19. }
复制代码
签到总天数:29天
签到总奖励:154金币
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:22:40 | 显示全部楼层
没研究过吗? 主要是没看到相关的文档。
签到总天数:981天
签到总奖励:16663金币
发表于 2020-4-17 18:01:15 | 显示全部楼层
肯定有关的,你以为前面预留出来的空间是做什么用的,offset填0相当于不支持OTA升级。你以为存放升级文件的空间是凭空变出来的吗
签到总天数:29天
签到总奖励:154金币
 楼主| 发表于 2020-4-19 10:41:36 | 显示全部楼层
zhaopeng2511 发表于 2020-4-17 18:01
肯定有关的,你以为前面预留出来的空间是做什么用的,offset填0相当于不支持OTA升级。你以为存放升级文件的 ...
好的,16M和32M唯一的差异就是offset这里不同,这里就是预留空间用的。
签到总天数:411天
签到总奖励:5127金币
发表于 2020-4-20 11:38:07 | 显示全部楼层
这里offset 我理解就是2个bank的距离,把Flash一分为2  填0就一个bank(不能OTA)
GMT+8, 2024-4-26 07:21 , Processed in 0.214431 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
