查看: 72293|回复: 8
[CSR8系列] 关于csr867x sourceMFB按键做双击配对问题
连续签到天数:4天
签到总天数:1296天
签到总奖励:11721金币
发表于 2020-4-26 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金币已解决
用的adk4.1,csr8670 source,MFB按键做了长按开关机,现在再做双击进入配对事件,有时候双击会触发不了配对事件,debug信息显示是在connectable状态下双击是不会触发配对事件,不知道是什么原因
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
同意我的回复我给你代码
签到总天数:337天
签到总奖励:3104金币
发表于 2020-4-26 15:31:02 | 显示全部楼层
同意我的回复我给你代码
回复
签到总天数:20天
签到总奖励:100金币
发表于 2020-4-26 15:42:21 | 显示全部楼层
尝试改单击试试,如果单击没有任何问题那就是双击导致的问题。单击都有问题那就需要分析代码了。
回复
连续签到天数:4天
签到总天数:1296天
签到总奖励:11721金币
 楼主| 发表于 2020-4-26 16:44:42 | 显示全部楼层
改成单击后,长按开机的功能失效了,单击一下就直接开机并且会直接进配对模式,是要分析哪部分的代码呢?能不能给点指导,谢谢啦!
回复
签到总天数:30天
签到总奖励:159金币
发表于 2020-4-27 08:25:46 | 显示全部楼层
每次单机进入配对模式正常的话,那就是双击按键有时没有被激活,所以要分析下双击按键的问题,可以测试下button的例子,这样可以单独测试双击是否好用,采用哪个时间合适。
回复
签到总天数:832天
签到总奖励:24017金币
发表于 2020-4-27 08:35:01 | 显示全部楼层
1、双击不行的问题,debug  button_handler,看看哪里问题。
2、改单击配对会开机问题,是因为你之前长按开机是没作用的,短按一样可以开机,主要是因为有个上电启动。
回复
连续签到天数:4天
签到总天数:1296天
签到总奖励:11721金币
 楼主| 发表于 2020-4-27 14:48:46 | 显示全部楼层
2、改单击配对会开机问题,是因为你之前长按 ...
1、debug信息显示是在connectable状态下有时候双击是不会触发配对事件,不知道是什么原因
2、这个按键没做单击配对时都是正常能长按开关机的阿
回复
连续签到天数:4天
签到总天数:1296天
签到总奖励:11721金币
 楼主| 发表于 2020-5-12 17:52:41 | 显示全部楼层
Holly 发表于 2020-4-26 15:31
同意我的回复我给你代码
同意了,咋不给代码?都这么些天了,
回复
签到总天数:337天
签到总奖励:3104金币
发表于 2020-6-19 13:46:20 | 显示全部楼层
790286440 发表于 2020-5-12 17:52
同意了,咋不给代码?都这么些天了,
enter了,做个延时消息,时间到了再次按就中断第一次的
回复
GMT+8, 2026-3-19 19:02 , Processed in 0.082547 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
