近年来, LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。基于LoRaWAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。 那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。 SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa调制方式,在一定程度上增加了通信距离。 1. 封装一致,引脚略有不同。封装均为6x6mm,QFN28脚封装,引脚方面仅有2脚有区别,SX1278的第21、22脚均为GND,而SX1276的第21脚为RFI_HF,第22脚为RFO_HF。 2.SX1276/78均带多种调制方式,其中包含LoRa以及传统的(G)FSK调方式 。均可采用TCXO 晶振,若采用TCXO晶振,则XTB引脚不接。采用XTAL时, 两者外部都需添加匹配电容。3.频段不完全相同。(1)SX1276支持频段为137-1020MHz。当使用137-525MHz时,射频发射输出脚必须为第27脚(PA_BOOST)或第28脚(RFO_LF),射频接收输入脚必须为第1脚(RFI_LF);当使用862-1020MHz时,射频发射输出脚必须为第27脚(PA_BOOST)或第22脚(RFO_HF),射频接收输入脚必须为第21脚(RFI_HF)。(2)SX1278支持的频段为137-525MHz,射频发射输出脚为第27脚(PA_BOOST)或第28脚(RFO_LF),射频接收输入脚为第1脚(RFI_LF)。 4.SX1276/78仅有一种配电方式,最大发射功率20dBm,要达到最大发射功率,需使用第27脚(PA_BOOST),发射电流120mA@20dBm。SX1276/78的接收电流约为12mA左右,两者能达到的最高灵敏度为-148dBm。在LoRa调制下,SX1276/78的扩频因子6-12,BW 7.8-500kHz,空中速率0.018-37.5kbps。 产品特性: ·LoRaTM 调制解调器,最大链路预算 168 dB ·+20 dBm:在恒定射频输出功率 100mW 和电源电压下 ·+14 dBm 高效率 PA ·可编程位,速率高达 300 kbps ·灵敏度高:低至 -148 dBm ·防弹前端:IIP3 = -11 dBm ·出色的阻断抗扰性 ·电流低:RX 为 9.9 mA,保持寄存器时为 200 nA ·FSK、GFSK、MSK、 GMSK、LoRa 和 OOK 调制 ·内置位同步器,可用于时钟恢复 ·前导检测 ·自动射频感应和带超快速 AFC 的 CAD ·使用 CRC 的封包引擎,高达 256 字节 应用领域:
·自动读表 ·家庭和楼宇自动化 ·无线警报和安全系统 ·工业监控 ·远距离灌溉系统 如今,在众多行业伙伴的推动下,国内的LoRa市场发展迅速日渐成熟。LoRa在智慧农业、智慧建筑、智慧物流等多种应用场景中都将得到广泛应用。今天,关于LORA芯片SX1276/78的介绍就到这了,有兴趣的小伙伴可以通过以下联系方式联系小编探讨交流,下期再会!
