1.低功耗蓝牙是向后兼容的
,这意味着,如果您今天开发一个运行蓝牙最新版本(5.2)的BLE设备,则可以保证可以与另一个运行支持的第一个版本的BLE设备进行交互。 BLE(蓝牙版本4.0)。该规则有例外,特别是当其中一台设备实现特定蓝牙版本的可选功能时,但在核心功能上,规范保证了向后兼容性。 2.低功耗蓝牙能够实现超过1公里的范围
当大多数人想到BLE时,由于早先的蓝牙规范专注于这类应用,因此由于充分的理由,他们认为短距离通信。但是,在蓝牙5.0中,引入了一种称为远程模式(编码PHY)的新模式,该模式允许BLE设备在更长的范围内进行通信,视距可达1.5公里。 3.蓝牙低功耗技术支持点对点,星形和网状拓扑结构
蓝牙低功耗技术是为数不多的低功耗无线技术之一,可支持可满足许多不同应用的多种拓扑结构。它本身就支持点对点通信,例如智能手机与健身追踪器之间的通信。此外,它还支持一对多拓扑,例如同时与多个智能家居设备接口的Bluetooth Low Energy集线器。最后,随着2017年7月蓝牙网格规范的引入,BLE还支持多对多拓扑(网格)。 4.蓝牙低功耗广告数据包最多包含31个字节的数据。
这是在主要广告信道(37、38和39)上发送的数据包的广告有效载荷的标准大小。但是,请记住,这31个字节将至少包括两个字节:一个用于长度,另一个用于类型。剩下29个字节供用户数据使用。另外,请记住,如果您有多个具有不同广告数据类型的字段,那么每种类型的长度和类型都会占用两个额外的字节。
对于在次要广告通道上发送的广告数据包(在蓝牙5.0中引入),有效负载增加到254个字节,而不是31个字节。 5.蓝牙5.0引入了两种新模式:高速和远程模式
在蓝牙5.0版中,引入了两种新模式(每种模式都使用新的PHY):高速模式(2M PHY)和远程模式(编码PHY)。 6.低功耗蓝牙可以实现高达1.4 Mbps的吞吐量
通过在蓝牙5.0中引入2M PHY,可以实现高达1.4 Mbps的吞吐量。如果使用标准的1M PHY,则最大的用户数据吞吐量约为700 kbps。
吞吐量达不到2M或1M的原因是数据包包括报头开销和数据包之间的间隙,因此降低了用户级别的数据吞吐量。 7.蓝牙新版本中引入的许多新功能是可选的
寻找蓝牙低功耗芯片组时,请务必牢记,该芯片组支持的宣传蓝牙版本不一定表示支持该版本的特定功能。例如,2M PHY和编码PHY都是Bluetooth 5.0的可选功能,因此请确保您研究了选定的Bluetooth Low Energy芯片组的数据表和规格,以确保其支持您感兴趣的Bluetooth功能。 8.到2024年,出货的智能手机,笔记本电脑和平板电脑100%将同时支持低功耗蓝牙和经典蓝牙。
根据最新的蓝牙市场报告,到2024年,所有新平台设备中的100%将支持蓝牙经典+ LE。
伦茨科技为广大的合作伙伴提供了全行业共性Bluetooth 5.0音频和数传的解决方案。
