查看: 295|回复: 3
[2.4G] 国产AT2401C与进口RFX2401C 功放芯片对比
签到总奖励:5金币
发表于 2020-5-29 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT2401C射频前端单芯片是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件具有高集成度。集成 TX/RX 收发器端口和天线端口、集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器(PA)、集成低噪声放大器(LNA)、集成发射/接收开关切换电路,这样可以大大提高发送速率同时抑制谐波干扰。AT2401C射频前端单芯片的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
AT2401C射频前端单芯片接收通道有低的2.7dB噪声系数,可以提供14dB信号增益,这样就可以把天线接收到的微弱射频信号放大,尽量减少噪声的引入,在应用系统中上实现了信号更好、数据传输效率更高。在阻抗为50 Ohm的标准下,AT2401C射频前端单芯片工作在2.4~2.525GHz ISM频段,符合2.4GHz射频前端频段范围。AT2401C具有2.0~3.6V宽工作电压,工作能耗非常低。同时,在待机模式下TXRX 端口的回损为-1.5dB,插入损耗为-50dB,允许不需要使用AT2401C射频前端单芯片的时候节省功耗,降低系统的功耗,有效保障射频前端的使用时间,提高了系统使用时的稳定性。
AT2401C射频前端单芯片可在-40℃~85℃的环境下工作,使 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片所支持的系统更加适应极端的环境;所有端口具有ESD保护电路功,这充分提高了整个系统的性能。采用QFN封装,密封性能好,大小为3╳3╳0.55mm3,非常节省空间。综上所述,中科微电子的2.4GHz射频前端单芯片——AT2401C通过高灵敏度和效率、低噪声、产品尺寸小以及低成本,为2.4GHz 射频前端的应用提供解决方案
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
免责声明
1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:印制板在电子设备中的地位和功能
下一篇:PCLAYOU印制板设计软件T的注意下列几点
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
請問這可以拿來做遊戲手柄嗎?
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
rd1223 发表于 2020-9-16 11:53
請問這可以拿來做遊戲手柄嗎?
您好,这款是2.4G的功放芯片,主要是增益信号的
您可以咨询:2355239042:13682455391
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
QQ|小黑屋|简约版|手机版|我爱蓝牙网 - 52Bluetooth ( 粤ICP备16101765号 )
GMT+8, 2020-9-20 03:38 , Processed in 0.127082 second(s), 33 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
