查看: 3277|回复: 0
[其他] LED灯带蓝牙控制方案
发表于 2020-6-1 15:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。
但是,LED灯带的控制方式简单,一般通过不同的功能按键实现对LED等待的操作,然而上述操作不方便,降低用户体验。
在现有技术中,也存在集成无线远程模块的LED灯带驱动器,但是所述LED灯带驱动器具有结构复杂,稳定性差,成本高的缺点。
伦茨科技-蓝牙灯带方案
该方案实现了无极调光,智能渐变,场景模式,智能定时等功能,可以加速品牌商,快速落地灯带产品形态,快速量产,在安全性,便捷性和扩展性上都有很好的表现,天猫精灵认证产品互通互联,保证了更加一致的体验。
解决方案:
使用伦茨科技自主开发的ST17H62智能蓝牙芯片,结合APP的强大功能,应用在灯带上,基于ST17H62的蓝牙芯片灯带,智能渐变,场景模式,智能定时,穿墙遥控,支持语音控制开关,具有较高的接收灵敏度,实现实时运行的要求,保证智能灯带的控制范围和成功率。
系统功能
  • 智能渐变
  • 场景模式
  • 音乐联动
  • 穿墙控制
  • 语音控制方案产品图
方案核心
  • 无极调光
  • 控制距离>50M
  • 支持BLE 4.2 和BLE5.0
  • 支持客户功能定制
  • 无线固件升级功能
方案规格
  • 工作频率:2402-2480 MHz
  • 蓝牙标准:BLE 4.2 / 5.0 软硬件规范
  • 工作电压:DC 2.3V~3.6V
  • 工作温度:-40℃ to +85 ℃
  • 存储温度:-55℃ ~ +125℃
  • 硬件接口:UART
  • 接收灵敏度:-97dBm
  • 发射功率:最大8dBm
  • 工作距离:控制距离>50M
伦茨科技为广大的合作伙伴提供了全行业共性Bluetooth 5.0音频和数传的解决方案。
访问伦茨科技官网页面。
伦茨科技文档版块下载开发资料。
进入伦茨科技官方微店购买开发板
GMT+8, 2024-4-25 07:35 , Processed in 0.173136 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
