之前小编给大家简单介绍过SX1278和SX1276的芯片性能对比,今天我们要讲的是继SX1278/76之后,Semtech公司新推出的一款远距离、低功耗的sub-GHz无线收发器芯片-- SX1268IMLTRT。 SX1268连续覆盖了 150 MHz 至 960 MHz 的频率,支持主要的 Sub-GHz ISM 频段(覆盖中国频段)。封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小。射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数。 SX1268提供了两种调试方式, LoRa以及传统的(G)FSK,是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LoRa调制方式可在一定程度上增加了通信距离。芯片同时集成了低噪声放大器(LNA),LoRa调制下,最高接收灵敏度可达-148dBm,同时还集成了功率放大器(PA),其发射功率最大可达+22dBm。SX1268的配电系统具备了两种方式,低压差稳压器(LDO)以及高效率降压DC-DC转换器,可选择DC-DC形式,发射电流118mA@22dBm,接收电流最低可达4.2mA,真正意义上实现了低功耗。同时SX1268集成的数字接口通过SPI和外界进行数据交互。 方框图: 特征 · LoRa 和 FSK 调制解调器 · 最大链路预算:170 dB (SX1262 / 68) · 高效率 PA:+22 dBm 或 +15 dBm · 4.6 mA 低 RX 电流 · 集成 DC-DC 转换器和 LDO · 可编程比特率,LoRa 和 FSK 调制的比特率分别高达 62.5 kbps 和 300 kbps · 灵敏度高:低至 -148 dBm · 在 1 MHz 偏置时,可抗 88 dB 干扰 · 在 LoRa 模式下,共信道抑制为 19 dB · FSK、GFSK、MSK、GMSK 和 LoRa 调制 · 内置位同步器,可用于时钟恢复 · 自动信道活动检测 (CAD) 与超快速 AFC 应用领域为: 智能电表 供应链和物流 楼宇自动化 农业传感器 智慧城市 零售店传感器 资产跟踪 街道照明 倒车雷达 环境传感器 医疗保健 安全传感器 遥控应用 SX1268的集成水平和低消耗使新一代的物联网应用成为可能。另外两款芯片Sx1261,sx1262和 sx1268低于 ghz 的无线收发器都是远程无线应用的理想选择。 这两种设备都是为了延长电池寿命而设计的,只有4.2 ma 的主动接收电流消耗。 Sx1261可以传输 + 15 dbm,sx1262和 sx1268可以通过高效集成功率放大器传输 + 22 dbm。后面有机会小编会给大家讲解一下关于Sx1261,sx1262的性能以及对比。有关于LORA芯片其他知识的小伙伴也可以联系小编分享探讨哦!那么,我们下期再会啦!
