查看: 177851|回复: 14
[QCC3系列] QCC3005 usb audio通话无声音
签到总天数:336天
签到总奖励:2665金币
发表于 2020-6-24 16:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总奖励:10金币
发表于 2020-6-24 16:17:22 | 显示全部楼层
cqwsbsy 发表于 2020-6-28 09:22
3005能改代码搞定吗
不可以,3005的DSP KAP不支持voice模式下speaker工作在48K,只支持16K
回复
签到总奖励:10金币
发表于 2020-6-24 16:26:14 | 显示全部楼层
麦克风那一路你也要enable
回复
签到总天数:336天
签到总奖励:2665金币
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:34:44 | 显示全部楼层
394645065 发表于 2020-6-24 16:26
麦克风那一路你也要enable
config tool勾选了microphone audio ,还有别的地方需要enable吗
打印log  通话时sinkUsbIsMicrophoneActive()为TRUE
回复
签到总天数:91天
签到总奖励:1662金币
发表于 2020-6-24 17:26:29 | 显示全部楼层
没用的,搞不定的,如果想mic有声音,那么就不能music模式了,采样率降至8-16K
评分
参与人数 1金币 +12 收起 理由
cqwsbsy + 12 赞一个!
查看全部评分
回复
连续签到天数:6天
签到总天数:3459天
签到总奖励:94010金币
发表于 2020-6-25 02:53:58 | 显示全部楼层
正解!
回复
签到总奖励:10金币
发表于 2020-6-25 10:58:03 | 显示全部楼层
用3034吧,3034可以解决这个问题,麦克风工作在16K,speaker music和call始终工作在48K,但是要修改代码。有偿的话,我来搞定它
回复
签到总天数:181天
签到总奖励:3035金币
发表于 2020-6-26 12:41:31 | 显示全部楼层
你打开UFE看就知道,听歌的时候ADC那路根本没启用,打电话的才有
回复
签到总天数:336天
签到总奖励:2665金币
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:22:11 | 显示全部楼层
394645065 发表于 2020-6-25 10:58
用3034吧,3034可以解决这个问题,麦克风工作在16K,speaker music和call始终工作在48K,但是要修改代码。 ...
3005能改代码搞定吗
回复
签到总奖励:10金币
发表于 2020-6-29 13:02:15 | 显示全部楼层
3005能改代码搞定吗
不行,3005实现不了
回复
GMT+8, 2026-3-17 05:04 , Processed in 0.072585 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
