查看: 367443|回复: 69
[量产相关] CSR一拖多量产工具
 火.. [复制链接]
连续签到天数:19天
签到总天数:4187天
签到总奖励:186746金币
发表于 2020-6-28 12:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
v2.3.0版本更新说明
1. 为方便试用,删除加密狗拔出提示
2021.01.18更新说明(v2.1.0版本)
1. 修复已知bug。
2. 加密方式由注册码改为USB加密狗,没有USB加密狗也可以使用一拖一烧录功能。
2020.08.23更新说明(v2.0.0版本):
1. 界面更新,更加直观
2. 增加蓝牙地址批量修改功能
3. 增加地址范围限制功能
4. 主窗口和设置窗口分开
5. 初始化端口和设置需要输入密码,默认密码admin
6. 未注册只能使用一个端口量产,注册码可以积分商城金币兑换,也可以研发商城购买
2020.08.04更新说明:
1. 最新版本号v1.0.2
2. 优化数量统计和地址自增
3. 禁止窗口多开
4. 增加关闭窗口提示
5. 增加.NET framework老版本更新提示
功能介绍
1. 支持BC3/BC4/BC5/BC6/CSR86/CSRA63/CSRA64/QCC300x系列
2. 芯片选择说明
CSR867X:支持BC5/CSR8670/CSR8675等FLASH版本芯片,固件格式为xpv,xuv
QCC300X:支持CSR86/CSRA63/CSRA64/QCC300X系列,存储芯片为SPI FLASH,固件格式为xuv
CSR86XX(EEPROM):支持CSR86系列,存储芯片为EEPROM,固件格式为dump
3. 支持固件烧录和蓝牙地址自动加1,未注册只能一拖二使用,注册后支持一拖六,可定制更多,注册需购买,也可以金币兑换
4. 每个端口可单独工作,互不影响,理论上6个并行烧录和单独1个烧录时间没差异
使用说明
1. 根据实际芯片选择对应的芯片系列
2. 选择烧录文件
3. 设置起始地址,关闭工具后地址会自动记忆,下次打开为最后一次烧录的地址
4. 选择端口,第一次使用需要初始化端口,识别可用端口号
5. 根据具体需要勾选烧录固件、蓝牙地址
6. 点击烧录,也可以点击端口号按键进行单个烧录,等待烧录完成
注意事项:
1. 蓝牙地址格式不能改变,必须是“xxxx-xx-xxxxxx”16进制格式
2. 不要多个端口选择同一端口号
关注微信公众号可免费下载,无需金币,回复“csr一拖多量产工具”获取下载地址,注意区分大小写:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-7-1 11:38:18 | 显示全部楼层
请问这个烧录工具是用SPI连接吗?怎么设置不了端口
连续签到天数:19天
签到总天数:4187天
签到总奖励:186746金币
 楼主| 发表于 2020-7-1 11:42:02 | 显示全部楼层
1.用CSR USB SPI工具
2.文件放入bluesuite2.6.11目录
3.打开工具点端口初始化可以识别端口
发表于 2020-7-1 11:42:05 | 显示全部楼层
没有人在线吗?
发表于 2020-7-1 15:47:57 | 显示全部楼层
52bluetooth 发表于 2020-7-1 11:42
1.用CSR USB SPI工具
3.打开工具点端口初始化可以识别端口
bluesuite2.6.11这个找不到下载地址,你有没?谢谢!
发表于 2020-7-1 15:50:13 | 显示全部楼层
我这边只有bluesuite2.6.8版本
连续签到天数:19天
签到总天数:4187天
签到总奖励:186746金币
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:19:17 | 显示全部楼层
确定你的CSR USB SPI能够被pstool检测到。
发表于 2020-7-1 16:23:51 | 显示全部楼层
可以用pstool连上
发表于 2020-7-1 16:24:43 | 显示全部楼层
方便加个微信吗?
发表于 2020-7-1 16:34:19 | 显示全部楼层
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.DllNotFoundException: 无法加载 DLL“TestEngine.dll”: 找不到指定的模块。 (异常来自 HRESULT:0x8007007E)。
   在 TestEngineAPI.TestEngine.teGetAvailableSpiPorts(UInt16& maxLen, StringBuilder ports, StringBuilder trans, UInt16& count)
   在 QCC512x_MultiBurn.Form1.button_ports_Click(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.8.4180.0 built by: NET48REL1LAST_B
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
CSR867x_MultiBurn
    程序集版本:1.0.0.0
    Win32 版本:1.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CSR/BlueSuite%202.6.8/CSR867x_MultiBurn_v1.0.1/CSR867x_MultiBurn_v1.0.1.exe
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.8.4150.0 built by: NET48REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.8.3752.0 built by: NET48REL1
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Xml.Linq
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Management
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试程序,
而不是由此对话框处理。
GMT+8, 2026-4-19 06:31 , Processed in 0.096255 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
