| 连续签到天数:15天 | | 签到总天数:4394天 | | 签到总奖励:196290金币 |
v1.0.4版本更新
1. 修复蓝牙名称中文乱码问题
2. 提升CSR867x烧录速度
20200908更新
1. 最新版本v1.0.3
2. 工具名称修改为CSR_Tool
3. 防止按键重复点击
4. 界面优化
20200813更新
1. 最新版本v1.0.2
2. 烧录、保存、擦除增加进度条指示
20200807更新
1. 增加csr867x芯片
2. 增加复位功能
3. 增加蓝牙名称和频偏值修改功能
4. 个别功能需要注册,图片上面可以看出来,助理工程师级别及以上可免费获取注册码,回帖机器码即可!
功能说明:
1. 支持的芯片系列:BC5/BC6/CSR86xx/QCC300x/CSRA63xxx/CSRA64xxx,根据存储方式选择SPI FLASH或者EEPROM,一般BC5/BC6只支持EEPROM,QCC300x/CSRA63xxx/CSRA64xxx只支持SPI FLASH,CSR86xx SPI FLASH和EEPROM都支持,根据实际选择。
2. SPI FLASH的固件格式为xuv,EEPROM的固件格式为dump
3. 支持烧录固件,保存固件,擦除设备,蓝牙地址烧录
使用说明:
1. 连接好CSR USB SPI工具,将工具放入bluesuite2.6.11安装目录
2. 根据实际芯片选择SPI FLASH还是EEPROM
3.
烧录功能:打开固件,然后烧录即可,然后等待固件烧录成功。
保存功能:点保存会提示文件存放路径,然后等待固件保存成功。
擦除功能:擦除存储芯片。
烧录地址功能:蓝牙地址会以自动加1的方式烧录。默认地址是0002-5b-00ff01,地址可以修改,不过地址的规则不能改变,必须是16进制格式“xxxx-xx-xxxxxx”
csr, 烧录, 小工, 小工具, 工具, csr, csr, csr, csr, csr, csr, csr, csr, csr, csr
