连续签到天数:1天 | 签到总天数:106天 | 签到总奖励:803金币 |
星际金华供应原装ESP32-PICO-D4/ESP32-SOLO-1/ESP32-SOLO-1C双核/单核WI-FI/蓝牙LE模组 现货出售 价格低廉 质量可保证
型号:ESP32-PICO-D4/ESP32-SOLO-1/ESP32-SOLO-1C
品牌:乐鑫
封装:MODULE
批次:最新
产品描述:
ESP32-PICO-D4 是一款基于 ESP32 的系统级封装 (SIP) 模组,将晶振、flash、滤波电容、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内。ESP32-PICO-D4 的核心是 ESP32芯片。ESP32是集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用超低功耗的 40 纳米工艺。ESP32-PICO-D4 模组已将晶振、flash、滤波电容、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再需要外围元器件即可工作。此时,由于无需外围器件,模组焊接和测试过程也可以避免,因此 ESP32-PICO-D4 可以大大降低供应链的复杂程度并提升管控效率。
ESP32-PICO-D4 具备体积紧凑、性能强劲及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如可穿戴设备、医疗设备、传感器及其他 IoT 设
备。
产品特点:
两个可以单独控制的 CPU 内核,时钟频率可调,范围从 80 MHz 到 240 MHz
+19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
传统蓝牙支持 L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议
低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 支持 L2CAP, GAP, GATT, SMP, 和 GATT 之上的 BluFi, SPP-like 协议等
低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
睡眠电流小于 5 μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
集成 4 MB flash
外设包括电容式触摸传感器,霍尔传感器,低噪声放大器,SD 卡接口,以太网,高速 SPI,UART,I2S 和 I2C
描述:
ESP32-SOLO-1 是一款通用型 Wi-Fi+BT+Bluetooth LE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。
该模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 μA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。
ESP32-SOLO-1C 是一款两层板设计的通用型 Wi-Fi+BT+Bluetooth LE MCU 模组,可以用于低功耗传感器网络和复杂任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。该模组通过 SRRC/CE-RED/FCC 的 RF 认证。
ESP32-SOLO-1C 采用两层板设计。此款模组的核心是 ESP32-S0WD芯片。ESP32-S0WD 是 ESP32 系列的单核芯片,采用 5×5 mm QFN 封装,集成了其他 ESP32 双核芯片的全部外设。ESP32-S0WD具有强大的处理性能,是 IoT 领域内性价比极高的一款芯片。
特点:
单核 CPU 时钟频率高达 160 MHz
