智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术智能化信息处理,以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统,来实现对照明设备的智能化控制。具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能;并达到预定的特点。可借助手机、PAD等智能移动终端随时随地对现场照明实现远程实时监控和节能管理。主要的连接技术是WIFI和蓝牙。
传统照明一般只能够实现开、关操作,也有能调节亮度的照明设备,但这些都需要人为操作。如果住宅面积较大,房间较多,没有遥控功能,无法实现全开全关等操作,很不方便。而且安装的灯具多了,墙壁上的开关就多,影响室内美观。多个房间电灯同时打开,关闭时需要人为动手一间房一间房去关灯,耗费能源,这在别墅和跃层住宅体现得更为明显。
智能照明对比传统照明的主要优势:
1.全自动调光:智能照明控制系统采用的是全自动的工作系统。系统中有若干个基本状态,所有的状态都会按照事先设定好的时间自动的相互切换,并且会根据需要将照度调整到最合适的水平。
2.充分利用自然光源:智能照明系统可以通过调节有控光功能的建筑设备来调节天然光,可以和灯光系统连接,如果天气发生变化,系统就可以自动调节,使光效始终保持在预先设定的水平。
3.照度的一致性:在对建筑物进行照明设计时,都会考虑到随着时间的推移灯具效率和房间的墙面反射率的衰减,所以初始照度设置得都比较高,但是这样不仅会导致建筑物在同使用期内照度不一样,并且会造成一定的能源浪费。采用智能照明控制,可以智能化的调节照度,使灯具尽量不受到影响。
4.光环境场景智能转化:智能照明系统可以预先设置不同的场景模块,有任何需要只需要在相应的控制面板上进行操作即可。另外,用户还可以通过控制面板对场景进行适时调节。
智能照明,特别是蓝牙Mesh在智能照明中的一匹黑马,蓝牙mesh是一种全栈解决方案,覆盖从堆栈底层到顶层特定应用行为的无线通信。照明就是蓝牙mesh领域的一种应用。通过引入专为照明系统、以及其他应用设计的特性,蓝牙mesh的角色远远超越了单纯的无线数据通信系统。它能够支持照明对于“开箱即用”的一般性需求,并确保不同制造商的产品互通性。
照明灯和开关都是具有蓝牙mesh通信功能的微控制器,这些设备具体能作何用,则是通过软件来控制的。软件可进行升级,用户也可以为照明系统添加软件,如此一来,照明系统中就具备了能够充分发挥蓝牙效用的全新功能。
伦茨科技蓝牙Mesh灯控方案,采用ST17H62蓝牙BLE5.0芯片,通过分布式Mesh组网,实现无线/遥控系统对照明设备进行动态控制。用户既可直接使用App近距离控制灯组,也能通过网关远程发布指令,两种方式均能实现多达65000个光源自组网络,具有快速响应、极致节能、最佳光照的特点,是领航未来的全新智慧照明方案。
ST17H62芯片特征
伦茨科技为广大的合作伙伴提供了全行业共性Bluetooth 5.0音频和数传的解决方案。
